witam !!
co do fotek - to widać że gość nie śpi tylko robi . serdecznie współczuję obróbki jawora falistego hebelkiem i dłutkiem - jeden ruch nie taki i robi się dziura . wracając do tematu głównego - zrób jak radzi kol. Jaszuk88 - ile zaoszczędzisz ? . a pamiętaj że taką maszynkę nie robisz na rok czy dwa . no chyba że Ci ją zabiorą źli promotorzy - w takim wypadku tylko paździerz i kije od miotły .
pozdrawiam !
Frezarka X50 Y120 Z30 - Drewno Aluminium
- Posty w temacie: 15
Myśle ze prowadnice wałkowe wystarczą, wole wiecej zainwestować na lepsze i dokładniejsze wykonanie ramy, otwory w niej itd.
To ma byc maszyna pod kątem lutniczym, gdzie nie potrzeba zaskakujących dokładnosci, potrzebny jest jednak duzy zakres.
[ Dodano: 2008-03-21, 22:01 ]
I jak pomyslałem tak uczyniłem.
Wałeczki podparte fi25 do Y (2x1500) i fi16 pod stolik (2x1000).
Łożyska pod śruby napędowe w obudowach odlewanych, będą zamocowane po 2 od strony napędowej (rdzeń śruby utoczony na fi12, nałozone łozyska, koncówka rdzenia przegwintowana, zacisnięte nakrętką w celu skasowania luzu, druga strona spasowana suwliwie).
Szafa sterująca juz działa i kręci silnikami.
[ Dodano: 2008-03-21, 22:09 ]
Zdjęcia wałków i szafy sterującej v 0.1 są w galerii.
Zaraz umieszcze na youtube jak silniczki chodzą:)
[ Dodano: 2008-03-21, 22:40 ]
Otwory w podporach ktoś chyba ręcznie wiercił bo nie pokrywają sie z otworami w wałkach, musze poprawić.
Na szyny nie było kasy, wziąłem wąłki podparte z Poltech (allegro).Leoo pisze:W takim układzie pomyśl nad szynami i wózkami. Różnica w kasie będzie większa ale budujesz raz i inwestujesz raz.situ pisze:Powoli myślę nad podporami na całej długości, musze zupełnie wszystko przeprojektować.
Tak, własnie! Te podpory z Poltechu mają niechlujnie zrobione otwory, niewspółposiowe z otworami w wałkach. Za to nalezy sie opierdziel.
Druga sprawa ze są tanie:)
Części i zdjęcia szafy sterującej w wersji prowizorycznej są w galerii brata.
Pytanie - silniki sa obecnie podłączone szeregowo na 2,1A, wyciąga to 5 - 5,5 obrotu na sekunde. Przy 6 gubi kroki i daje sie łapą zatrzymać.
Czy połączenie równoległe na 4,2A pomoze uzyskać wieksze prędkosci?? Zasilanie 46V to powinno smigać, ale na razie tego nie zrobimy bo nie ma wentylatorów na stery które cholernie sie grzeją przy 2,1A, a 4,2 moze byc za duzo jak na tę chwilę.
