Potrzebuję człowieka/firmy, który podejmie się wymiany wałków podpartych na prowadnice trapezowe w ploterze frezującym cnc. Długości wałków podpartych ~200cm
W grę wchodzi pomoc kogoś z doświadczeniem we wspólnej zamianie lub po swojemu bez mojego udziału.
Najlepiej ze śląskiego lub łódzkiego
Potrzebna pomoc w wymianie wałków podpartych na prowadnice
adam Fx
Maszyna ma obronione bazy by zamontować szyny? wiesz coś jak tu
czy trzeba to obrabiać dopiero?
czy trzeba to obrabiać dopiero?sorki za wszystkie błędy ... (dyslektyk)
komar190
cała nadstawka na stole z profili jest monolitycznym odlewem żeliwnym. W miejscu montowania podpór wałka są równe gładkie płaszczyzny więc te powierzchnie musiały być szlifowane/frezowane przed położeniem podpór. Nie rozbierałem tego bo maszyna jest w ciągłej eksploatacji. Na mój gust te powierzchnie nie wymagają specjalnych zabiegów przy zamianie na prowadnice trapezowe. Jedynie samo ustawienie równoległości i idealnie prostego kierunku względem maszyny
