Potrzebuję człowieka/firmy, który podejmie się wymiany wałków podpartych na prowadnice trapezowe w ploterze frezującym cnc. Długości wałków podpartych ~200cm
W grę wchodzi pomoc kogoś z doświadczeniem we wspólnej zamianie lub po swojemu bez mojego udziału.
Najlepiej ze śląskiego lub łódzkiego
Potrzebna pomoc w wymianie wałków podpartych na prowadnice
Maszyna ma obronione bazy by zamontować szyny? wiesz coś jak tu
czy trzeba to obrabiać dopiero?
cała nadstawka na stole z profili jest monolitycznym odlewem żeliwnym. W miejscu montowania podpór wałka są równe gładkie płaszczyzny więc te powierzchnie musiały być szlifowane/frezowane przed położeniem podpór. Nie rozbierałem tego bo maszyna jest w ciągłej eksploatacji. Na mój gust te powierzchnie nie wymagają specjalnych zabiegów przy zamianie na prowadnice trapezowe. Jedynie samo ustawienie równoległości i idealnie prostego kierunku względem maszyny
