Rozmiar łożysk liniowych a sztywność i zdrowy rozsądek
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 sty 2016, 16:48
Rozważając nową maszynę zastanawiam się nad rodzajem łoźysk liniowych i śrub kulowych Co też chciałbym poddać pod dyskusję.
Poczytałem sobie i coś tam policzyłem. Tylko taka mnie wątpliwość naszła czy to nie jest przerost formy nad treścią żeby maszynę do aluminium i sporadycznie do stali małymi frezami stawiać na przedłużanych hiwinach w rozmiarze 35 z maksymalnym napięciem wstępnym? I śruby 25mm? Jak to dziadek kamar (bez urazy :) ) mi powtarzał kilka lat temu masy i sztywności nigdy za dużo ale chyba gdzieś jednak istnieje granica...
Tak więc teoretyków i praktyków od trochę większego gabarytu prosiłbym o jakieś porady.
Maszyna ploterowa wzorowana na gasparowym nagrobku :) ... wymiarowo 1200 x 700 x hmm koło 300 może 400.
FDSA
Krako
Post napisał: Krako » 13 sty 2016, 19:36
rób, nie pi***ol, maszyna będzie zasuwać aż miło :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
251mz
Post napisał: 251mz » 13 sty 2016, 19:55
Krako, upraszam o kulturę wypowiedzi...
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 13 sty 2016, 20:42
To chyba takie gabaryty jak ma moja maszyna.
Ja posadziłem na THK35 osie x i y
ale jak do aluminium to chyba mogłoby być mniej
FDSA
Post napisał: FDSA » 13 sty 2016, 20:54
Mogłbym Cię prosić o jakąś fotkę ? Z gory dzięki
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 14 sty 2016, 16:51
Popatrz, może coś Ci się spodoba.
Ogólnie podobny koncept wiec może się coś przydać
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t54137.htm
FDSA
Post napisał: FDSA » 14 sty 2016, 22:17
Ee... kolego reprymenda się należy :) tyle czasu a maszyna jeszcze nie frezuje? :)
Jednak mimo że boli po portfelu niesamowicie bo koszt prowadnic wózków i śrub wyjdzie z 10 000 to narazie pozostaję przy wersji 35 przedłużone z maksymalnym napięciem i sruby 25....
Pytanie jakie mnie jeszcze nurtuje to skok śruby.
Rozważanie 1.
Max prędkości obrotowej to 3000 rpm. To daje 30m/min dla 10mm i 15m/min dla 5mm. 30 metrow to nawet za dużo natomiast 15m/min jest do stolerowania. Śruba w osi X bedzie miała w okolicach 1200 mm długości. Pytanie jakie mi się nasówa w tym punkcie to to czy te wspomniane 3000rpm to nie za wysokie progi na tak długą śrubę i będą z tym problemy?
Rozważanie 2.
Planowane serwa 400w nie grzeszą brakiem mocy ale czy planując frezowanie stali nie powinienem jednak pomyśleć o mniejszym obciążeniu skrętnym śrub aby posówy były sztywniejsze przy takiej długości?
Co o tym myślicie?
Krako
Post napisał: Krako » 14 sty 2016, 22:47
251mz, Panie adminie nie bij dobrego człowieka, tylko motywuje dosadnie kolegę do budowy mam nadzieje zacnej maszyny. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aldeberan
Post napisał: Aldeberan » 14 sty 2016, 22:51
Co do doboru skoku śruby trzeba pomyśleć o kilku ważnych kwestiach:
- wymaganej prędkości maksymalnej
- drganiach i wyboczeniach śrub
- przyspieszeniach ( dla metrowych śrubek 16x5 gdy podliczymy moc "pochłanianą" przez śruby w celu ich rozkręcenia to okazuje sie że 2/3 momentu tak naprawde idzie w zwiekszenie prędkosci obrotowej śruby a nie w przypieszenie liniowe 45kg żelastwa)
znalazłem jakiś czas temu w literaturze specjalistycznej wzory na max. obroty śrub kulowych w zależności od sposobu podparcia/długosci/średnicy - ale chwilowo nie mam chwili zeby tego szukać, jak możesz napisz do mnie pw w weekend to to odkopię :)
scio me nihil scire
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 15 sty 2016, 06:59
Moja nie frezuje bo budowałem Halę
Środki poszły w beton i inne materiały.
Budowa Bez kredytu ma swoje minusy
