Narazie jestem w fazie projektowania, szukania i pytania.
A oto wstępne rysunki owej frezarki zostały wykonane w skali.
A teraz przejde do szczegółów:
-jest to mój pierwszy taki projekt więc chciał bym żeby służył do obróbki w drewnie, szkle oraz może w aluminium
-pole robocze wielkości kartki A4
-prowadnice oś x, y fi 17mm natomiast oś z fi 14mm
-śruba trapezowa 10x3 i nakrętki z brązu
-na prowadnice zastosuje tuleje ślizgowe
Konstrukcja aluminowwa:
-rama (spód) profil aluminowy zamknięty (kwadrat) 30x30x2 mm
-stojaki osi z to profile aluminiowe zamknięte (prostokąt) 100x25x3 mm
-do przymocowania wrzeciona płaskowniki aluminiowe 100x10 mm i 100x20 mm
I pytanie, jakie sklepy internetowe z profilami aluminiowymi polecacie?
Elektronika:
-trzy silniki krokowe JAPAN SERVO RH-1048
wymiary56,5/56,5/74
dł.ośki 15,5mm ,średnica osi 5,8mm
masa ok 0,70kg
napięcie 5,2V
prąd 1,4
ok 0,7 Nm
-trzy sterowniki SSK-B01 i płyta główna SSK-MB1
I tu mam prośbę do kogoś kto się zna na elektronice, a mianowicie czy to wszystko zadziała. Czy mogę zwiększyć napięcie np do 10V aby zwiększyć moc i szybkość?
Jaki transformator do tego sterowania kupić?
Proszę o ocenienie projektu a także krytyke powtażam jeszcze, że jest to mój pierwszy projekt, chcę się na nim nauczyć podstawowych rzeczy.
