STÓŁ TEOWY szlifowany, czy frezowany precyzyjnie?
msauto
Post napisał: msauto » 11 lip 2015, 11:18
Odnośnie stołu teowego. Wykonuję stoły teowe od dłuższego czasu.
Są to stoły aluminiowe z gatunku PA13, PA9 itp. jako obróbkę końcową, wykańczającą powierzchni było szlifowanie.
W ubiegłym tygodniu zlecenie na stół 40x400x500 szlifowany, dostawca trochę opóźnił się z docięciem formatki (sezon urlopowy) i przysłał mi formatkę o podanych wymiarach lecz z powierzchnią frezowaną precyzyjnie. Różnica w cenie ok. 100,- lecz nie o to chodzi.
Czy jest sens poddawać obróbce szlifowania ten stół skoro spełnia wszystkie normy tolerancji co szlifowany?
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 12 lip 2015, 10:25
Ja uważam że jeżeli płaskości są, Ra klientowi odpowiada to nie widzę potrzeby szlifowania.
Można prosić o cenę takiego stołu na priv ?
dance1
Post napisał: dance1 » 12 lip 2015, 11:37
ja uważam że stół powinien być splanowany na maszynie na której zostanie zamontowany także sensu szlifowania nie widzę.
mareczeqrns
Post napisał: mareczeqrns » 12 lip 2015, 16:28
dance1 pisze:ja uważam że stół powinien być splanowany na maszynie na której zostanie zamontowany także sensu szlifowania nie widzę.
Tak samo uwazam poniewaz zawsze po montazu dany stol moze miec niewielkie roznice w poziomie. A maszyna gdzie bedzie on zamontowany sama sobie wyrowna poziom stolu
msauto
Post napisał: msauto » 12 lip 2015, 17:42
Tak również napisałem klientowi, zobaczymy co odpisze. Dziękuję wam za odpowiedzi i pomoc.
Nie ukrywam że z taką płytą należy zachować dużą ostrożność by nie zostawić śladów odciśniętych po uchwytach lub przyciśniętym opiłku. Tak więc całą obróbkę stołu wykonywałem bez zrywania folii ochronnej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lip 2015, 07:40
Darmowa robota, czy to frezowanie czy szlifowanie.
Po przykreceniu i tak bedzie krzywo wiec trzeba splanowac na maszynie.
q
msauto
Post napisał: msauto » 13 lip 2015, 20:53
oprawcafotografii pisze:Darmowa robota, czy to frezowanie czy szlifowanie.
q
Ale wózki do prowadnic trzeba przykręcić do czegoś prostego?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 lip 2015, 21:46
msauto pisze:Ale wózki do prowadnic trzeba przykręcić do czegoś prostego?
Jeśli tak to i tak miejsca mocowania wózków powinny być obrobione na samym końcu. Inaczej nie masz pewności czy jest to płaskie szczególnie po obróbce i transporcie.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2015, 16:55
O! Kolega dobrze pisze.
q
msauto
Post napisał: msauto » 14 lip 2015, 22:24
IMPULS3 pisze:
Nie wchodźmy w skrajności.
Z tego wynikało by że po obróbce stołu nie można go transportować.
Kupuję liniały pomiarowe które są o wiele delikatniejsze i są transportowane. Już nie wspomnę o przyrządach do legalizacji które są wysyłane.
Przytoczyłem temat stołu który jest zapakowany do transportu na małej palecie i dobrze zabezpieczony.
Jak by tak było to klienci musieli by sami zajmować obróbką.
