Czujnik dlugosci narzedzia
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 kwie 2015, 21:27
Do czego jeszcze praktycznie , podczas pracy przydaje się takowy czujnik poza oczywistą oczywistością (dla mnie) ustawienie 0 materiału w osi Z . Chce zamontować u siebie i tak nieśmiało dopytuje się kolegów co maja i używają. Myślę o tym: http://allegro.pl/mlm-czujnik-wysokosci ... 03957.html , wart grzechu :?: Maszyna sterowana z Mach 3.
G3d
Re: Czujnik dlugosci narzedzia
Post napisał: G3d » 29 kwie 2015, 22:41
blasterpl pisze:ustawienie 0 materiału w osi Z .
No, jeszcze długość narzędzia można zmierzyć :P
Ja jeszcze czasem udaję, że czujnik jest sondą: przykładam do krawędzi materiału, we wrzeciono wałek [albo frez tył na przód ;)] dojeżdżasz do pomiaru i liczysz np. X=X+D/2+H_czujnika
Taka proteza.
Mniej gadania - więcej robienia.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 kwie 2015, 07:42
No tak , dobry patent :wink:
