Witam!
Zacznę może od przedstawienia o co mi w ogóle chodzi
Otóż bardzo często jestem zmuszony zlecać różnym osobom frezowanie w Prolabie (choć sam z reguły zajmuje się tworzeniem ścieżek dla frezarki, więc o obróbce i jej zasadach pojęcie mam). Niestety zlecanie tego robi się już bardzo, ale to bardzo uciążliwe, więc zaczynam rozważać bardzo poważnie budowę własnej frezarki.
Wymaganie i zamierzenia mam takie:
-prędkość frezowania do 1000mm/min
-frez max 8mm średnicy
-pole robocze 850x500x100mm
-konstrukcja bramowa, z aluminium
-konstrukcja oparta o podparte wałki fi20-25mm i łożyska liniowe.
-wrzeciono 1kW (Kress FME 1050)
Przede wszystkim zależy mi na dużej dokładności, stąd mimo niewygórowanych wymagań co do parametrów obróbki zmierzam w kierunku konstrukcji bramowej.
Teraz pytania do Was:
-W silniki o jakim momencie celować?
-Jaki sterownik? Chciałbym coś z tych tańszych, czyli jakiegoś Chińczyka z Allegro, coś z AVT, ale chodzi o to, że nie chciałbym kupować na dwa razy, stąd pytanie o najtańszy wystarczający.
-Jaka średnica śrub pociągowych? Śruby kulowe czy trapezowe? Małe śruby mają dla mnie tą zaletę, że mają mniejszy skok, a że prędkość posuwu niewielka to myślę, że nie ma co się bać drgań. Ale pytanie jednak jest do Was, to Wy macie więcej doświadczenia
Tylko proszę, nie namawiajcie mnie na ambitniejsze, po prostu parametry są takie jakich od lat już używam
Frezarka bramowa do Prolabu
To moze pora zmienic parametry?
posuw w materiale 2,6m/min, wolny przejazd 5m/min. Frez 8mm
Pole robocze mam troche wieksze - 1,2m x 0,5m i jakby mi to mialo jeździć 1m/min to bym sie pocial tam. Przejazd od konca do konca powyzej minuty...
O trapezach nawet nie mysl do sensownej obróbki
silniki - namaluj konstrukcje to Ci doradzimy, teraz to mozna herbate wypic i na fusy popatrzeć.
Nie rozumiesz idei moich parametrów obróbki.
Ja dobrze wiem jak one wyglądają na żywo, widziałem to wielokrotnie, nawet powiedziałbym, że obserwowanie frezarki w trakcie tej obróbki jest bardzo relaksujące.
Innymi słowy:
Jeśli zwiększenie osiągów frezarki to żaden kłopot to chętnie mogę to zrobić, jeśli jednak mam dopłacać tylko po to żeby było szybciej to tego nie zrobię.
A sam rysunek dziś, może jutro wrzucę.
Innymi słowy:
Patryk Sokół
Patryk Sokół
Ja bym na Twoim miejscu konstrukcje oparł na płycie traserskiej. Poza wagą ma ona same plusy.
Można z powodzeniem zastosować taka o wymiarze 1000x800. Koszt to 1000 zł plus vat.
Możesz tez sam cos poskładać z profili systemowych ale koszta wyjdą pewnie podobne.
Śruby kulowe 16x5 wystarczą. Trapezowe sobie od razu odpuść.
Zestaw silników i sterowania możesz kopić na przykład ten (silniki 3Nm):
http://allegro.pl/cnc-sterownik-silnik- ... 08237.html
Albo kombinować z innymi chińskimi sterowniczkami. Na sterowanie+silniki to minimum 1000zł.
