Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
: 16 maja 2007, 12:39
Witam wszystkich!
Po długim rozmyślaniu, czytaniu forum postanowiłem, zaprojektować oraz wykonać konstrukcję takiej frezarki.
Pole robocze ok. 2300x1400x200 (obecnie już 2850x2100x250-300) zależy od zabudowy śrub pociągowych, które chcę zastosować z handlowych długości, czyli: na oś X- 2500mm, Y-1500mm, i Z-500mm.
Napędy - pozcątkowo silniki krokowe ok. 10Nm, potem zastanowię się nad serwami.
Wrzeciono - Elte z automatyczną wymianą narzędzia
Prowadnice - w fazie projektu wałki D=25mm na podporach, będe również rozważał prowadnice liniowe na szynach np. HIWIN lub THK lub ABBA-TECH, zależeć będzie od cen
Śruby kulowe D=25mm lub D=32mm o skoku 10mm lub 5mm (tu będe potrzebował Waszych sugestii i doświadczenia).
Wałek wyrównujący z zębatkami po obu stronach na oś X i z listwami zębatymi mocowanymi do łoża. Uchroni to bramę przed przekoszeniem.
Konstrukcja -
podstawa: profile stalowe spawane
łoże: profile stalowe spawane
brama: profile stalowe + płyty alu
plyta stołu: płyta alu z rowkami do podciśnieniowego mocowania elementów lub stół teowy
Postaram sukcesywnie dorzucać rysunki z projektu i proszę Was o opinie........
Konstrukcja -
