pomoc przy wyborze urządzenia - totalny laik
lzyla
Post napisał: lzyla » 21 cze 2013, 00:03
Witam!
Jestem zupełnie zielony w temacie CNC.
Interesuje mnie urządzenie, które będzie w stanie pracować w drewnie, betonie (bez zbrojenia), styropianie i może nawet jeśli się uda w stali.
Zajmujemy się produkcją elementów z betonu architektonicznego - zbrojonego miękkimi włóknami z PCV.
Aby móc produkować, potrzebowałbym:
1. obrabiać proste płyty cementowe o wymiarach 2500x1300x10-20 mm - jest to specyficzny materiał - mieszanka piasku z betonem, dosyc elastyczny za sprawą wspomnianych włókien.
2. być w stanie wytworzyć formę z drewna lub styropianu - od prostych cięć jak cięcie drewna pod różnymi kątami aż do wycinania w drewnie/styropianie/zbrojonym plastiku skomplikowanych wzorów (tutaj chyba 5 osiowa frezarka)
3. jezeli istnieja takie urzadzenia - robic proste formy z metalu - bardziej chodzi o dociananie i wiercenie, aby potem zlozyc z metalowych elementow cos na kształt ramy z profili, ale takiej z otiweranymi i przykrecanymi bokami.
I teraz wydaje mi sie ze jestem w kropce - wydaje mi sie ze do drewna powinienem miec taki odkurzacz - wyciag, ale juz do stali na przyklad chllodzenie woda.
Czy istnieja w ogole takie kombajny?
Co myslicie o firmach seron, infotec, mak tech, kimla?
Czy warto myslec o jakims urzadzeniu od nich?
pozdrawiam i licze na Wasza pomoc!
lukasz
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 21 cze 2013, 12:17
Raczej potrzebujesz 3 maszyn bo kazdy z wymienionych przez Ciebie materiałów ma inną specyfike obrobki.
1. Sztywna maszyna z chlodzeniem przez wrzeciono i pelnym osprzetem "wodnym" z uwagi na bardzo duze ilosci chlodziwa
2. Średniej masy 5cioosiowy ploter z dwoma osiami obrotowymi na wrzecionie, z szybkimi posuwami roboczymi i jak zauwazyles z odsysem pyłu
3. Nie bardzo rozumiem idee ale zadna z dwoch powyzszych maszyn nie spelni wymagan z uwagi na szybkoobrotowe wrzeciona. Do stali potrzebujesz wolnoobrotowe wrzeciona.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 cze 2013, 14:03
Ad 1. Jeżeli ten beton ma być tylko cięty, to można się nad waterjetem zastanowić? No chyba, że potrzebna jest obróbka nieprzelotowa - wtedy jednak trzeba mechanicznie.
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 21 cze 2013, 20:30
Maszyna do modeli do natryskowego nakładania betonu architektonicznego:
http://www.kimla.pl/mov-42--Najszybsza- ... li-1m-s-/4
Maszyna do kamienia (granitu):
http://www.kimla.pl/mov-22-Wykonywanie- ... nitowych/2
maszyna do drewna:
http://www.kimla.pl/mov-110-Bezpylowa-p ... ntow-MDF/1
maszyna do stali:
http://www.kimla.pl/mov-31-Frezowanie-s ... -000RPM-/4
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 cze 2013, 17:29
miało być wsio w jednym przemo
www.kimla.pl_
Post napisał: www.kimla.pl_ » 22 cze 2013, 21:48
Niestety jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.
Ale płyty cementowo włóknowe wycina się na sucho z dobrym odciągiem.
Takie płyty elewacyjne wycina wielu naszych klientów.
