Prośba o ocenę projektu - konstrukcja aluminiowa
vesolovski
Posty w temacie: 10
Post napisał: vesolovski » 12 lut 2013, 23:19
Witam Wszystkich,
to mój debiut na tym forum.
Czy Szanowni Koledzy (Koleżanki również) mogliby odpowiedzieć na pytanie, czy konstrukcje:
WERSJA 1 - przedstawiona tutaj: http://bit.ly/12ul541 i tutaj http://bit.ly/Z8w9r8
oraz na zdjęciach
Obrazek Obrazek
WERSJA 2 - przedstawiona na zdjęciach
Obrazek Obrazek Obrazek
są sensowne do frezowania głównie drewna, pcb, plastiku, a okazjonalnie aluminium?
Z góry dziękuję za opinie!
(źródło zdjęć: onel.se)
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 lut 2013, 23:56
Wszystko zależy jak leży :wink:
Na wszystkim co ma silnik krokowy , śrubę ( pasek zębaty) , jakieś prowadnice i wrzecionko da się podłubać w miękkich materiałach.
Całość sprowadza się do tego jak to ma być szybko , jak dokładnie.
Frezowanie aluminium na prawie metrowym wałku 20 to już będzie wyzwanie. :roll:
Przy wiszących wałkach szedł bym w mniejsze pole robocze i wałki 25 , 30 ,to pewnie coś by z tego było.
aa i podstawą całości nie powinna być blaszka =10 ,=15 mm tylko coś sztywnego.
[ Dodano: 2013-02-13, 00:04 ]
te odgłosy mówią same za siebie
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... X04Omr1Vx4
Pozdrawiam , Michał. ;)
vesolovski
Posty w temacie: 10
Post napisał: vesolovski » 13 lut 2013, 00:15
Dzięki wielkie za sugestie!
Zamiast 1m długości chciałbym mieć właśnie 50 cm.
Jeśli chodzi o odgłosy, to mam małe (czyt. zerowe) doświadczenie i nie nic szczególnego poza hałasem nie słyszę :) Co jest takiego niepokojącego i na ile się tym przejmować?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 01:18 przez vesolovski, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 lut 2013, 00:24
vesolovski pisze:Dzięki wielkie za sugestie!
Jeśli chodzi o odgłosy, to jeszcze małe doświadczenie i nie nic szczególnego poza hałasem nie słyszę :) Co jest takiego niepokojącego i na ile się tym przejmować?
Wydasz kaskę a efekt będzie mizerny.
Zerknij tu ---> Link
Po kilku modyfikacjach może być całkiem fajna maszynka.
Witamy na Forum :wink:
:grin:
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 lut 2013, 00:24
vesolovski pisze:Co jest takiego niepokojącego i na ile się tym przejmować?
W tym jak to nazywasz hałasie są bardzo dobrze słyszalne odgłosy drgających elementów .
A drgają dlatego że konstrukcja jest zbyt wiotka.
Tam akurat jest wiercenie , ale gdyby to było frezowanie frezem węglikowym to podejrzewam że pękł by po bardzo niedługim czasie pracy ,jak nie od razu.
Porównaj hałas przy frezowaniu drewna , a aluminium :roll:
[ Dodano: 2013-02-13, 00:26 ]
Zbychu ,a Tobie ta kostka się spodobała , normalnie wniebowzięty chłop :razz:
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 lut 2013, 00:31
sajgon pisze: Zbychu ,a Tobie ta kostka się spodobała , normalnie wniebowzięty chłop :razz:
BARDZO mi się spodobała :mrgreen: i kiedyś na pewno wzorowaną na niej maszynkę popełnię.
Jednak w przyszłym tygodniu ruszam od początku z kolumnową - potrzebne klocki już mam. :mrgreen:
vesolovski
Posty w temacie: 10
Post napisał: vesolovski » 13 lut 2013, 00:42
Witam :smile:
Już słyszę o co chodzi. Pierwsza sekunda wiercenia brzmi ładnie, reszta już gorzej. Wybór padł na ten projekt, bo wydaje się, że względnie łatwo byłoby go wykonać (zlecając oczywiście frezowanie tych aluminiowych elementów z bloków prostopadłościennych) - jest taki ... przejrzysty.
Jeśli chodzi o http://www.momuscnc.com/, to fajnie, że śmieci nie wylatują wokoło, ale wykonanie mając jak ja do dyspozycji jedynie wiertarkę na statywie i szlifierkę, to byłaby chyba masakra. Nawet zlecenie tego - ogarnięcie wymiarów, elementów, zebranie tego do kupy i znalezienie firmy, która byłaby w stanie te rzeczy przygotować, nie mówiąc o kosztach.
To może takie pytanie lekko off-topic - Czy jest projekt maksymalnie prosty w konstrukcji, który bazuje jedynie na elementach składowych sponsora forum + proste detale wykonalne wiertarką i szlifierką, ewentualnie łatwych do zlecenia (typu jakaś prostokątna płytka aluminiowa, do której przykręci się a to łożysko w obudowie, a to wałek z podporą, itp.)?
P.S. A ja myślałem nawet o zakupie http://www.cncmultitool.pl/frezarka-ml1000f-p-6.html (przez moment, aż nie zobaczyłem ceny :shock: ) . A to chyba jest bardziej wiotkie, niż te dwie konstrukcje z mojego postu.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 lut 2013, 00:56
To może coś na wzór tego: ---> Link ?
vesolovski
Posty w temacie: 10
Post napisał: vesolovski » 13 lut 2013, 01:15
Zbych07 pisze:To może coś na wzór tego: ---> Link ?
To faktycznie ciekawe konstrukcje. Są one zbyt potężne jak na moje potrzeby i możliwości przechowywania i pewnie finansowe, ale może uda mi się je trochę zminiaturyzować.
Dziękuję za sugestie - nauczyłem się rozpoznawać sztywność frezarki po dźwięku jaki wydaje :mrgreen:
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 lut 2013, 01:54
vesolovski pisze:Dziękuję za sugestie - nauczyłem się rozpoznawać sztywność frezarki po dźwięku jaki wydaje :mrgreen:
Dobry początek :mrgreen:
Maszynkę podobną do tej o którą pytałeś kupił jakiś czas temu na Allegro jeden z forumowiczów : ---> Link.
Możesz zapytać Go co o niej myśli z perspektywy czasu.
