Frezarka DIY źle wierta
beyma
- Posty w temacie: 9
Zbudowałem własną frezarke która ma mi służyć do wiercenia pcb i frezowania nieskomplikowanych rzeczy jednak mam problem. Po wrzuceniu pliku gdzie trzeba wywiercić około 500 otworów (co trwało ponad 5 godzin) dużo było błędów. Na razie sprawdzam na kartce gdzie mam wydrukowaną płytkę, w niektórych miejscach są otwory których nie powinno być a albo są jakoś dziwnie postawiane. Gdzie leży problem w ustawieniach programu?
Teraz właśnie sprawdzam na innej kartce gdzie jest około 100 otworów i wszystko jest w porządku.
spol
A moze kolega by napisał co to za frezarka, jak zbudowana , z jakimi sterownikami silników i jaki program to obsługuje ? Bo prawda jest taka że większość forumowiczów raczej nie posiada zapędów wróżbiarskich i nie jest w stanie z fusów wywróżyć co może mieć wpływ na złą prace maszyny , a przyczyn może być wiele.
adam Fx
najprostsza przyczyna to gubienie kroków silnika w większości za sprawom oporów przesuwu rzadziej to zakłócenia tudzież sprawy elektroniczne skoro na 100 otworów wyszło dobrze to program masz skonfigurowany OK
jeszcze jedna ewentualnościom może być źle wygenerowany kod na maszynę ale jeśli przesunięcia otworów wyły znaczne to możesz to zobaczyć na symulacji graficznej (czyli jeśli np. na monitorze widzisz że 8 otworów jest w jednej lini a na płytce robi inaczej to wina maszyny)
Ps. nie wiem czy wiesz ale kilka zdjęć twojej maszyny i pokazanie tego co na niej robisz może pomóc innym no chyba że sie jej wstydzisz ale ja z mojej pierwszej byłem dumny
LordOfTheDeath
Skrzydlaty
beyma
Jak znajdę czas to zrobię parę fotek. Szybkość mhy na każdą oś zastosowałem pręt metryczny
M6 a silniki mają tylko 11Ncm. Łączny koszt mojej maszynki to około 100zł większość części pochodzi ze szrotu. Sztywność pozostawia wiele do życzenia no ale nie ma cudów za taką kwotę. Błąd nie leży na pewno od strony mechanicznej. To jest winna programu, komputera (jakieś błędy w systemie) lub zakłócenia.
W ustawieniach macha jest tam takie coś jak częstotliwość przesyłu czy coś takiego. Ustawiłem tak jak na zdjęciach 45000hz. Co to oznacza?
5 godzin wiertało ale dało by się skrócić ten czas gdyby to szło od lewej do prawej a nie jak teraz czyli skakanie po całej płytce. Wie ktoś jak to można zrobić żeby szło po kolei np w programie "NCPLOT" lub innym programie?
Jestem w tym początkującym więc chciałbym się jak najwięcej nauczyć.
Poprawka otworów jest coś ponad 900
Skrzydlaty
syntetyczny
