Pierwsza frezarka prośba o pomoc przy wyborze konstrukcji
Powodzian90
Post napisał: Powodzian90 » 04 lut 2013, 21:47
Witam wszystkich użytkowników. Jestem tutaj nowy choć już od dłuższego czasu chodzi za mną budowa frezarki, a więc także od dłuższego czasu czytam. Tak więc postanowiłem zbudować własną maszynę i wymyśliłem sobie coś takiego.
Pole pracy: 500X700x200(250)
Obróbka: drewno i aluminium(koniecznie) choć dobrze byłoby ugryźć stal
Konstrukcja stalowa
Oś x i y wałki precyzyjne fi16 podparte na całej długości
Silniki ok 3Nm
Śruby póki co trapezy w przyszłości może kulowe
Dokładność jak największa
Koszt: jak najniższy :) (mam nadzieje nie przekroczyć 3tyś)
W pewnym stopniu wzoruje się na konstrukcji kolegi situ
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt9026.htm
Cały problem na jaki się napotkałem (póki co) to wybór rodzaju konstrukcji osi x. Zastanawiam się czy lepiej jest mocować do ramy wałki:
czy też łożyska:
Myślałem także o budowie plotera frezującego ze względu na miejsce (a raczej jego brak) ale raczej wątpię aby te rozwiązanie zapewniło dostateczną sztywność konstrukcji
Które rozwiązanie polecacie?
