Ploter frezujący
zoltan40
Posty w temacie: 11
Ploter frezujący
Post napisał: zoltan40 » 10 sty 2013, 14:45
Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym się wytłumaczyć z dalszego postępowania. Zadam swoje pytania dlatego, że czym więcej czytam postów zamieszczonych na forum, tym większy mam zamęt w głowie :oops:
Dla większości z was sprawa będzie zapewne banalnie prosta. Otóż muszę zbudować ploter frezujący. Główne założenia projektu:
1. Pole robocze 1500 na 1100 mm
2. Ruchoma brama (ze względu na miejsce)
3. Dokładność 0.05 ewentualnie 0.1
4. Śruby kulowe (większa wytrzymałość a maszynka ma dużo pracować)
5. Praca w sklejce, tekstolicie sporadycznie w aluminium ( ale niekoniecznie)
To chyba tyle na początek. Pierwotnie myślałem o konstrukcji stalowej, spawanej, kratownicowej z profili zamkniętych. Ale naczytałem się o wyżarzaniu, odpuszczaniu naprężeń i ,biorąc pod uwagę wielkość, chyba nie da rady zrobić takiej konstrukcji. Teraz myślę o profilach aluminiowych, skręcanych. W 99% będę wycinał sklejkę więc powinny wytrzymać. Proszę o opinie na ten temat.
Drugą rzeczą jaka mnie dręczy, jest rozmiar tej ramy, aby otrzymać efektywne pole robocze 1100 na 1500 o ile większą powinna być rama na której osadzona będzie brama ??
Próbowałem znaleźć coś na ten temat na forum, ale albo ja nie umiem szukać albo nic tam nie ma (ale pewnie t ja nie potrafię znaleźć :oops: )
I wreszcie trzecim tematem, jaki chciałbym poruszyć jest kwestia pomocy. Aby nie wywoływać czczych dyskusji na forum, jako że ilu użytkowników tyle opini (wnioskuję z innych tematów) poszukuję kogoś, kto budowę takiej maszynki ma już za sobą i chciałby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Planuję sporą maszynę zbudować i nie mogę sobie pozwolić na eksperymenty, bo koszty, jak sądzę, będą dość wysokie. :roll:
tom22
Post napisał: tom22 » 10 sty 2013, 15:13
Musi być szersza co najmniej o szerokość osi Z
i dłuższa o szerokość Y licząc od łożyska do osi wrzeciona.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 10 sty 2013, 15:35
0,05mm na 1500mm to jest 0,01mm/300mm. Standardowe śruby kulowe dostępne w hurtowniach są w klasie 7 czyli 0,052mm/300mm. 0,012mm/300mm mają sruby w klasie 3. Zorientuj sie w cenach srub w tej klasie i zweryfikuj swoje założenia. Nie mowiac o tym ze połączenie profili alu i setkowej dokładności nie idzie ze sobą w parze.
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 10 sty 2013, 15:52
Dudi1203 to jest konkretna odpowiedź dająca do myślenia. Ale ja muszę zbudować maszynę która będzie pracowała a nie będzie zabawką. Liczę się z wydatkiem kilku tysięcy lecz uzyskanie rzeczywistej dokładności minimum 0.1 mm jest dla mnie najważniejsze. Inaczej budowa nie ma sensu i kupię gotowca który obiecuje w/w dokładność
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 10 sty 2013, 16:10
zoltan40 pisze:Inaczej budowa nie ma sensu i kupię gotowca który obiecuje w/w dokładność
Możesz napisać co w ogóle brałbyś pod uwagę?
Pozdrawiam Marcin
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 10 sty 2013, 16:46
A choćby i takie coś http://allegro.pl/ploter-frezujacy-blac ... 10859.html Najczęściej w sklejce 9mm będą wycinane rowki o szerokości 0.7 mm. Taki frez chyba nie spowoduje zbyt wielkich przeciążeń ??
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 sty 2013, 16:59
zoltan40 pisze:A choćby i takie coś http://allegro.pl/ploter-...2925110859.html
jak napisano ona ma 0,1 mm dokladność a Ty iszesz coś 0,01 mm ...
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 10 sty 2013, 17:08
Chciałbym uzyskać 0.05 mm ale minimum to jest właśnie 0.1mm, na początku wątku to napisałem więc wystarczy czytać ze zrozumieniem :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 sty 2013, 17:20
zoltan40 pisze:Chciałbym uzyskać 0.05 mm ale minimum to jest właśnie 0.1mm, na początku wątku to napisałem więc wystarczy czytać ze zrozumieniem
Jak minimum jest 0.1 to maszyna musi być dużo dokladniejsza bo Ty chcesz miec taką powtarzalną dokładność, z czasem dojdzie jeszcze zużycie.
zoltan40 pisze: Liczę się z wydatkiem kilku tysięcy
Kilku tyś. przy takich gabarytach i o takiej dokładności? Oj, zmień założenia albo pomnóż budżet. :smile:
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 10 sty 2013, 17:37
Tak też mi się wydawało gdy śledziłem inne wątki na forum. Tym niemniej na początek muszę wymyślić co z tą ramą mam działać. Klasa pasowania śrub to temat na później. Radźcie jak nie spieprzyć ramy/łoża. Jakoś nie bardzo wierzę w uzyskanie dokładności łoża w warunkach, hmm, prawie polowych. I jak naprawdę jest z tymi stalowymi, te wyżarzania etc. są konieczne?? Może jednak zlecić jej budowe jakiejś wyspecjalizowanej ślusarni ??
[ Dodano: 2013-01-10, 18:26 ]
IMPULS3 pisze:
Jeśli koszta będą zbyt wysokie wówczas zabawa w budowanie nie będzie miała sensu. Kupię gotowca. :roll:
