FREZARKA CNC w Krakowie - Kto pomoże?
witox4
Post napisał: witox4 » 08 gru 2012, 15:52
Witam!
Chcę wykonywać detale do zabawek drewnianych. Noszę się z zamiarem budowy frezarki CNC ale narazie dopuki nie ruszę z seryjną produkcją szukam kogoś kto w wolnych chwilach (oczywiście nie za darmo) pomoże, doradzi i pofrezuje w drewnie.
Dziękuję za każdą propozycję pomocy.
Ewentualnie kto byłby w stanie pomóc na początek przy MACH (jak już frezarka bedzie gotowa).
Krako
Post napisał: Krako » 11 gru 2012, 22:41
jak duże elementy? jaka chcęsz zbudowac frezarke?
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 gru 2012, 10:01
heja,
zajrzyjcie tu, kombinujemy spotkanie krakowskich CNCowców
https://www.cnc.info.pl/topics79/zebran ... t41814.htm
witox4
Post napisał: witox4 » 14 gru 2012, 15:08
Krako pisze:jak duże elementy? jaka chcęsz zbudowac frezarke?
Elementy z deski 15-40mm (najczęściej koło 2,5cm) a format hmm największy element to może 1/2 kartki a4 więc nic gabarytowego.
Co do frezarki to chcemy zbudować frezarkę o stole 2x1m. Wycenę silników i elementów mechanicznych zrobiono na ok 10 000zł. Elementy konstukcyjne nie liczę bo będziemy to robić w zaprzyjaźnionym zakładzie ślusarskim. Cały interes stoi pod znakiem zapytania bo jeżeli nie będe miał tyle robotyto po co mi taka zabawka zeby pracować na niej 2 godz w tygodniu. W takim wypadku albo coś małego albo zlecać komuś. Problem z zlecaniem jest taki, że czesto slyszę że to nie masowa robota i nie podejmą się tego. Więc szukam kogoś kto ma etat i popoludniami chce cos podlubac na swojej zabawce.
Jaki rejon krakowa?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 gru 2012, 15:19
witox4 pisze:
Po co maszyna formatu 2x1m????
Cos mi sie wydaje, ze Tobie jest potrzebna wycinarka wlosowa a nie frezarka -
jesli masz zamiar glownie wycinac ksztalty typu jakies puzle, ukladanki etc...
Najpierw okresl dokladnie co bedziesz robil (jakiego rodzaju detale) to moze
ktos cos podpowie.
q
witox4
Post napisał: witox4 » 14 gru 2012, 16:08
oprawcafotografii pisze:
witox4 pisze:
ktos cos podpowie.
q
Chcemy frezować też 3d. Frezarki CNC się nie ominie bo konkurencyjna firma ma no i wiem z pewnych źródeł że to czego nie dadzą zrobić szybko i prosto na maszynach to wrzucają na CNC no i chcą dokupić jeszcze jedną. Nie poddawał bym tutaj pod wątpienie słuszności decyzji o budowie, ale niemniej jednak dziekuję za próbę.
Co do rozmiaru stołu to chyba lepiej rozłożyć kilka formatek na połowie stoły i niech sobie maszyna spokojnie pracuje a na drugiej połowie można spokojnie montować nowe formatki. Kosztowo to wyjdzie pewnie z 3000 wiecej no ale przy takiej inwestycji to już nie bede ryzykował że po jakimś czasie dojde do wniosku ze chce coś wiekszego. Tutaj słucham argumentów za i przeciw.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 gru 2012, 16:11
witox4 pisze:...
Pozornie tak, ale w praktyce nie unikiesz dwch badz trzech maszyn po prostu :)
Jest to o wiele lepsze rozwiazanie niz jedna dwa razy wieksza. To raz.
Dwa - zbudowanie maszyny 2x1m, sztywnej, nie krzywej nie jest takie proste.
Nadal nie napisales co konkretnie bedziesz robil...
Za 15tys mozna kupic maszyne 70x80cm ktora po dopieszczeniu powinna dawac
rade z drewnem, no tyle ze nie wiemy co ma z tym drewnam robic...
q
witox4
Post napisał: witox4 » 14 gru 2012, 16:43
witox4 pisze:...
q
My chcemy ją zbudować, mamy dostęp do dużych maszyn i jak wspomniałem duży zakład ślusarski który nam przygotuje ramę i inne elementy kontrukcyjne. A w drenwie chcemy robić elementy do zabawek drewnianych czyli kształty z rowkami, dziurami, wielopoziomowe schodki. Szwagier jest stolarzem od 15lat i gdyby sie dalo to zrobic bez cnc to bym sobie kupił wczasy w meksyku a nie kolejna maszyne do warsztatu ;-)
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 14 gru 2012, 17:22
witox4 pisze: My chcemy ją zbudować, mamy dostęp do dużych maszyn i jak wspomniałem duży zakład ślusarski który nam przygotuje ramę i inne elementy kontrukcyjne.
Mieć maszyny a mieć maszyny to dwie różne rzeczy. Zakład ślusarski a zakład ślusarski to też dwie różne rzeczy. O tym się już przekonałem wiele razy. Ślusarz a ślusarz też dwie różne umiejętności.
Wszyscy czytający to mechanicy wyciągną wniosek że mowa o maszynce do drewna, która może być na wałkach podpartych a która nie musi mieć powierzchni bazowych frezowanych. Nie określiłeś jakie dokładności, powtarzalności... Można założyć że mowa o maszynce z profili 100x100x4... ok. Ale jak mowa o solidnej, dokładnej maszynce to chyba połowa tego budżetu na sam projekt maszynki pow. 1t. (bez podstawy).
witox4 pisze:Wycenę silników i elementów mechanicznych zrobiono na ok 10 000zł.
Że niby co dokładnie? Silniki, śruby, nakrętki, prowadnice, wózki, sprzęgła/paski/koła zębate? Czy jeszcze coś? Po prostu napisz dokładniej.
witox4
Post napisał: witox4 » 14 gru 2012, 18:39
Powyżej link do wyceny elementów (brakuje kilku elementów) no i nie ma ramy. Profile mamy zamiar wyfrezować i całą ramę chyba potem na takiej gigantycznej frezarce (chyba sie nazywa bramowa) to będzie pewnie kosztować ale ojciec ma tam kilku dobrych znajomych więc pewnie cena bedzie promocyjna. Zakładam że chciałbym zmieścić się w 1t. Mówili coś o wygrzewaniu czy wyżażaniu ramy nie będę powtarzał bo nie jestem ślusarzem. Temat konstrukcji wyjdzie w praniu bo to temat na wiosnę a na chwilę obecną szukam kogoś kto mi wykona w krakowie takie detale.
No ale chętnie posłucham opinii o zestawieniu części (czy jest ok). Ojciec sam zmajstrował kilka maszyn a na codzień pracuje przy unowocześnianiu starych maszyn (tych po kilka ton) czyli zamienia gigantyczne szafy sterownicze na coś mniejszego co łatwo naprawić potem a nie szukać ruskiego który swoją narodową maszynę naprawi. Także nigdy nie miał doświadczenia przy CNC ale myślę, że wszystko dla ludzi.
