Pierwsza konstrukcja 120x150x20
Nasty:)
W niedlugim czasie bede zaczynal budowe mojej pierwszej frezarki.
Zadania: Płyta mdf, sklejka, szyba, plexa, drewno
wymiary: x - 120cm, y-150cm, z- 20cm (moga sie delikatnie zmienic w trakcie)
sterowanie: silniki ?, sterowniki? - tu potrzebna pomoc
wykonanie: 100% stal - profil zamkniety 50x50mm 4mm scianka.
zamierzam uzyc zwyklych srub dziesiatek na poczatek. wozki do prowadnic DIY.
To tyle chyba narazie.
zastanawiam sie nad kupnem tego/takiego sterownika
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Axis-TB6560 ... 2c6574cb3d
i takie silniki
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Stepper-Mot ... 1c2899d539
czy ktos probowal tego uzywac?
Ostatni w pracy znalazlem silniki od bankomatów czy ktos wie jak je uruchomić?
nie wiem jak po polsku ale tutaj mowia na nie linear actuators, czy mozna je jakos wykorzystac? wygladaja jak te tutaj
edit.
Wałki na osi x beda mialy przekrój 30mm od atlasu do cwiczen, jak wymysle jak to bedą podparte. jutro wrzuce troche zdjec materiałów...
i takie silniki
edit.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 21:11 przez Nasty:), łącznie zmieniany 1 raz.
ursus_arctos
To, co pokazujesz, to silniki krokowe - fajne są i nadadzą się, ale sterownik do nich jest odrobinę za słaby - silniki są na 4.5A, a sterownik na 3.5A - silniki nie będą trzymać z pełnym momentem.
Nie jest to duży problem, bo przy dużych prędkościach i tak nie rozwiną prądu nominalnego, a silniki wysokoprądowe mają małą indukcyjność i mają lepszy profil momentu względem obrotów.
Serwomechanizm to każdy układ, któremu zadaje się pozycję i on ją stara się uzyskać i utrzymać. Popularnie "serwo" mówi się na silnik, najczęściej z przekładnią, oraz z enkoderem - czyli urządzeniem pozwalającym dokładnie mierzyć położenie kątowe (absolutnie lub przyrostowo).
Nawet nie próbuj - w atlasie do ćwiczeń nie muszą być ani twarde, ani proste, ani gładkie. W maszynie muszą. Kup wałki wiszące fi30 lub podparte fi20 i nie baw się w takie głupoty.Wałki na osi x beda mialy przekrój 30mm od atlasu do cwiczen
Ciekawy słowniksłownik mi pokazuje ze linear actuators to servo
Można się tak bawić, tylko bez dobrego warsztatu nie wyjdzie to taniej, niż kupić łożyska.wózki DIY
bartuss1
ja bym zaczął budowe od szkicu maszyny i przygotowania czesci mechanicznej, silniki i elektronika na samym koncu, jedynie załozyłbym sobie jakiś moment siły jaki będzie mi potrzebny.
dziwie sie ze wiekszosc nowo przybyłych zaczyna od silników, elektroniki i oprogramowania.
Nasty:)
taki mam właśnie zamiar, tylko miedzyczasie szukam w pracy materiałów do budowy, dlatego prosiłem o pomoc z tymi linear actuators bo mam ich okolo 10 sztuk jakby mi ktoś mógł powiedzieć jak je przetestować sprawdzić to byłbym bardzo wdzięczny, profile stalowe będą pochodziły od starych atlasów do ćwiczen które mają isć na szrot. Dzieki za podpowiedz z drążkami (nie będę ich używał). Jestem w trakcie rysowania. znalazlem tez dwa działające zasilacze
Co o nich myslicie?
Co o nich myslicie?
poorchava
Zasilacze do bani. Do sterowania silnikami potrzebne jest jak najwyzsze napięcie. Wszystkie drivery bazowane na TB6560 (czyli głównie te chińskie) maja maksymalne napięcie zasilania około 35V. Przy maksymalnym ustawieniu prądu potrzebujesz jakoś 3.5*1.7 + zapas (już pomijając fakt, że 3.5A to prad szczytowy a prąd ciągły to 3A). Czyli potrzebujesz zasiacza o wydajności coś około 6.5A 35-37V na każdą fazę.
Generalnie zasilacz liniowy tej wielkości będzie raczej duży, więc powinieneś szukać zasilaczy impulsowych.
Jak chcesz mocniejszy sterownik (do tych 4.5A silników) to możesz spróbować chińskie bazowane na Allegro A3986 albo A4989
