Pierwsza frezarka cnc
: 16 gru 2011, 17:51
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum, i piszę w nadziei o pomoc.
Chodzi o ocenę projektu frezarki którą zaprojektowałem z myślą o pracach modelarskich, gdyż modele tworzę coraz większe (na razie latam 1m akrobatami zdalnie sterowanymi) a cena cięcia laserowego i frezowania nie jest niska, i z czasem projekt powinien się zwrócić.
Założenia:
-WYNIEŚĆ Z BUDOWY DOŚWIADCZENIE,I NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO (najważniejsze)
-jak najniższa możliwie cena
-frezowanie w balsie (miękkie drewno), sklejce, laminacie, aluminium
-konstrukcja aluminiowa
-silniki na początek 3x
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fl57st ... 58254.html
lub
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fl57st ... 58320.html
(jeżeli się nie sprawdzą to zrobię z nich automatyczną wycinarkę do styro)
-wałki 12mm
-do tych wałków łożyska liniowe w obudowie przedłużane SMA-L ...GUU
-śruby trapezowe 10mm
-pole robocze około 500x300
-kwestię sterowników pozostawię sobie na sam koniec
Pytania
-konstrukcja aluminium 15mm czy 10mm ( na zdjęciach jest 15mm) a płyta spajająca wszytko 10mm
-czy to ma sens, i szansę działania
Konstrukcję wzorowałem na
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... vt7383.htm
przy czym tam Kolega zrobił sobie sam pseudo wózki a ja chcę to zrobić prościej na łożyskach liniowych
Projekt nie jest jeszcze skończony a to dlatego że mam nadzieję nanieść poprawki jeżeli szanowni Panowie coś podpowiedzą
Kolorem czerwonym zaznaczyłem wałki zielonym śruby trapezowa, zielonym również zaznaczyłem łożyska liniowe w obudowie natomiast niebieskim łożysko aby śruba mogła się obracać bez przeszkód.
Jeżeli napisałem jakieś głupoty lub projekt nadaje się tylko do ... to proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam Michał
Założenia:
lub
-wałki 12mm
Pytania
Pozdrawiam Michał
