Ploter frezujący - głównie do drewna, jakieś rady?
Daevoan
Post napisał: Daevoan » 04 gru 2011, 22:59
Witajcie,
Jestem jeszcze całkowicie zielony w dziedzinie CNC. Jednak bardzo chciałbym temat zgłębić. W związku z tym myślę o zbudowaniu plotera.
Mam do czynienia z projektowaniem w 3D i chciałbym moje wymysły "przelać" na drewno:)
Powierzchnia robocza nie musi być duża - wystarczy mi 7500x1250 + ok. 50-60 mm skoku w osi Z. Materiał, w którym będę frezował to głównie drewno, sklejka lub fornir.
Wiem, że na forum znajdę wszystkie informacje, ale dobrze by było gdybym wiedział od
czego zacząć. I tu prośba do Was o wskazanie zagadnień, które powinienem poznać zanim zabiorę się za dobór części i ich kupno.
Czy warto kupić gotowy projekt frezarki i na jego podstawie zbudować maszynę?
Np taki projekt:
http://www.ebmia.pl/projekt-malego-plot ... p-867.html
Fundusze, którymi dysponuję to 3-4 tys. złotych. Czy zamknę się w takiej kwocie chcąc zbudować tego typu maszynę?
Myślę o gotowym projekcie, gdyż sam nie potrafiłbym zaprojektować takiego urządzenia.
Z góry dzięki!
Dawid
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 gru 2011, 23:27
Przy tej cenie to 2,5 D
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 04 gru 2011, 23:29
Daevoan pisze:7500
-? chyba o jedno zero za dużo ...
Daevoan
Post napisał: Daevoan » 05 gru 2011, 00:51
Oczywiście miałem na myśli 750 mm, a nie 7500.
Czytałem temat o różnicach miedzy 2.5 a 3D i jednego nie potrafię jednoznacznie z postów wywnioskować - czy frezarki 2.5D tworzą słabszej jakości reliefy? Bo póki co rozumiem, że są sporo wolniejsze, ale to mi nie przeszkadza.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 gru 2011, 00:54
2,5 D to płaskorzeźba
Prawdziwe 3 D to już 5 osi .
Jest jeszcze 5 D ale to z animacji połączenie środowiska 3 D i Postaci 2 D albo na odwrót.
Daevoan
Post napisał: Daevoan » 05 gru 2011, 08:28
A jak tego typu maszyna radzi sobie np. z półkulą? Bo w temacie, o którym wspomniałem wyżej opinie były różne. Ktoś nawet napisał, że tego typu urządzenie nie potrafi pracować jednocześnie na osiach XZ lub YZ bo oś Z ustawia się przed "jazdą" po współrzędnych XY. Na chłopski rozum generuje to dwa problemy: czas pracy jest bardzo wydłużony, a przykładowa półkula zbudowana jest z cienkich okręgów i widać na powierzchni łuku "schodki". Z czasem pracy sobie poradzę, ale zależy mi na najwyższej jakości wszelkich łuków i krzywych.
kak
Post napisał: kak » 05 gru 2011, 12:05
Załączę link do mojego starego filmu. To co maszynka robi na filmie to jest 3D, a to co jest jeszcze nie obrobione, z tyłu freza można nazwać 2,5D. Warstwami obrabia materiał i po każej warstwie zchodzi niżej automatycznie - schodki sie robią.
2D by było jakby sie ustawilo jedną głębokość (prawdopodobnie ręcznie) i na niej obrabiało.
http://www.youtube.com/user/Ar9309?feat ... RtAKl2JUHs
Daevoan
Post napisał: Daevoan » 05 gru 2011, 12:12
No właśnie... schodki to coś, czego chcę koniecznie uniknąć. Musi być to 3D,
nawet jeśli miałbym zmniejszyć obszar roboczy urządzenia.
A co powiecie o tym? To pełne 3D?
http://allegro.pl/nowa-cnc-frezarka-gra ... 51277.html
A tu projekt, do którego zakupu się przymierzam. Jest to 3D, czy 2.5D?:)
kak
Post napisał: kak » 05 gru 2011, 12:26
Jak masz 3 silniki i 3 sterowniki, (oś XYZ) to maszynka potrafi poruszac sie w trzech osiach - 3D.
Ale jak bedzie sie obróbka odbywala zalezy jakiego programu uzyjesz.
Daevoan
Post napisał: Daevoan » 05 gru 2011, 12:34
Program, o którym myślę to Mach3.
A czy ktoś z Was mógłby się wypowiedzieć o konstrukcjach, które umieściłem w poście wyżej? Chciałbym zacząć powoli kompletować części, a jeśli według Was gotowa maszyna z allegro jest ok, to może w nią zainwestuję.
