mini frezarko/grawerka do wszystkiego 18x18x12cm, 4 osie
skrzat
Post napisał: skrzat » 19 cze 2011, 22:20
Z zamiarem budowy frezarki nosiłem się od dawna. Miałem kilka przemyślanych konstrukcji ale z powodu ograniczonych funduszy miały to być konstrukcje z drewna. Niedawno na allegro znalazłem takie oto gotowe moduły . Nie mam żadnych narysowanych planów, wszystko tylko w głowie. Tak będzie wyglądać oś X i Z:
Prowadnice na łożyskach liniowych. Śruba kulowa o skoku 1mm. Jedna waży ok 1,5kg więc nie jest to słaba konstrukcja :) Na każdą oś przewiduje dwa takie moduły połączone z silnikiem paskiem T2,5. Przekładnie chcę dać 1:5 lub 1:4. Silniki ok 2Nm kupione dawno temu na allegro z jakiegoś ksera chyba. Stolik początkowo planuje z płyty stalowej 4mm, taką znalazłem w garażu. Jak maszynka na siebie zarobi to kupie jakiś mały, aluminiowy stolik towy. Ramę chce zrobić ze skręcanych płaskowników aluminiowych 10mm - zastanawiam się czy nie lepiej i taniej będzie zrobić ze stali... też skręcana. Oś Z z płaskownika alu 10mm. Wrzeciono Kress 1kW albo chińskie chłodzone wodą na tulejki ER11, też się jeszcze zastanawiam. Za chińskim przemawiają tanie tulejki i większa moc... Ale kress wydaje się być solidniej i dokładniej wykonany. 4 oś obrotową maszynka zrobi sobie sama :) ale to w niedalekiej przyszłości jak już będzie wszystko działać. Oczywiście będzie pracowała zamiast osi Y, nie stać mnie na CAM'a na 4 osie :( może w przyszłości..
Największy dylemat mam czy ramę zrobić z alu czy ze stali... co wyjdzie taniej z wycięciem? Z narzędzi to mam tylko chińską wiertarkę kolumnową z allegro... Doradźcie coś :)
Mam jeszcze pytanie o przekładnie na paskach. Jak obliczyć przełożenie? wystarczy wziąć pod uwagę ilość zębów albo średnice kół pasowych? Ten wzór: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pasy_z ... rmacje.htm nie jest dla mnie zrozumiały :/
Proszę o jakąś konstruktywną krytykę i uwagi :) Przy okazji napiszę, że szukam kogoś kto wytnie mi części na ramę.
smouki
Post napisał: smouki » 19 cze 2011, 22:56
sponsor ma gotowy kalkulator do liczenia przełożeń. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kalkulator.php
Zbudowałem takie maleństwo, nic bym nie zmienił w konstrukcji prócz śrub na kulczaste i lepsze prowadnice ( znaczy z większą ilością wózków) ramę bym tylko zmienił na aluminiową nie zmieniając kształtu. Nic bym nie zmienił, chodzi mi o to że rozwiązania konstrukcyjne jakie zastosowałem spełniły moje oczekiwania.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
skrzat
Post napisał: skrzat » 19 cze 2011, 23:31
dzięki! no to zostaje mi kupienie nowych kół zębatych (2 na każdą oś + trzecia na oś silnika) albo przekładnia 2:1 :( czyli ponad 200zl na same przekładnie, już nie jest tak kolorowo jak miało być ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 cze 2011, 09:12
skrzat pisze:rowadnice na łożyskach liniowych. Śruba kulowa o skoku 1mm.
smouki pisze:nic bym nie zmienił w konstrukcji prócz śrub na kulczaste
No przecież są 'kulczaste'. Poza tym, będę obserwował. Na razie zrób bez dodatkowych, nowych kół zębatych. Sprawdź jak to zadziała i będziesz wiedział czy jesteś zadowolony. Niech to ruszy!:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
skrzat
Post napisał: skrzat » 26 cze 2011, 14:30
prowadnice osi Z - 150mm
w ten sposob zwieksze sztywnosc ale zmniejszy sie o okolo 1cm pole robocze w osi Z, chyba dobry kompromis ;) do wozkow bedzie zamocowane wrzeciono
utne po dwa wsporniki tak aby mozna bylo wsadzic tam pasek, a splanowana powierzchnia posluzy do zamocowania silnika
[ Dodano: 2011-06-26, 17:24 ]
pytanie do praktykow, lepszym rozwiazaniem jest posow 4mm/obrot czy 5mm/obrot? koszt ten sam a musze sie jak najszybciej zdecydowac, silniki nie za duze bo ok 2Nm XY i ok 1,5Nm Z, a musza starczyc do aluminium, prosze o jakies rady :)
