Ploter frezujący - problem z doborem części.
Romeczek
Post napisał: Romeczek » 25 maja 2011, 21:30
Witam, zacząłem projekt budowy mojego pierwszego plotera ale mam kilka dylematów i pytań na które nie znam odpowiedz. Ploter ma pracować z płytkami PCB ewentualnie pleksja. Rodzaj konstrukcji - aluminiowa skręcana z ruchomym stołem. Pole robocze-30x30x10cm. Moje pytanie są takie: czy wystarczą mi wałki fi 20 bez podpory by się nie uginały? Bo skoro mam ruchomy stół to wałki będą miały długość jakieś 50cm. Na portalu aukcyjnym są obudowy zamknięte z łożyskami oraz obudowa z łożyskiem do kasowania luzu ale tę są 30% droższe. To w jaki sposób można kasować luzy na wersji bez takiej możliwości kasowania. Czy opłaci się więcej zapłacić?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 25 maja 2011, 23:42
Pytanie do czego sprzęt. O stali zapomnij, aluminium do freza 4ki poskrobiesz chociaż bez szaleństw. Ja na podobny obszar mam wałki 25tki i frezem 6 alu zbieram, ale też poszaleć nie można.
namemartin
Post napisał: namemartin » 26 maja 2011, 00:14
Dudi1203 pisze:Pytanie do czego sprzęt
Romeczek pisze:Ploter ma pracować z płytkami PCB ewentualnie pleksja.
Romeczek pisze:To w jaki sposób można kasować luzy na wersji bez takiej możliwości kasowania.
Nie można. Luzy nie pokażą się po kilku miesiącach więc nie jest źle.
Romeczek pisze:Moje pytanie są takie: czy wystarczą mi wałki fi 20 bez podpory by się nie uginały? Bo skoro mam ruchomy stół to wałki będą miały długość jakieś 50cm.
Bedą się uginały. Mam u siebie dokładnie takie same. Niby "niewiele" ale jednak. Im większym frezem "ryjesz" tym bardziej...trzeba zwalniać...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 maja 2011, 10:07
Hmn, no cóż. Jeżeli zrobi się odpowiednie duże otwory montażowe pod oprawy nakrętek, to można przekosić nakrętkę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 26 maja 2011, 10:12
namemartin pisze:Nie można. Luzy nie pokażą się po kilku miesiącach więc nie jest źle.
Proszę o wyjaśnienie kolejnemu "nieobeznanemu" :wink: : na początku, po zakupie śrub i nakrętek trapezowych nie ma na nich luzów ? Dopiero z czasem, w miarę używania pojawiają się luzy ? Czy dobrze to rozumiem ? Myślałem że luzy są od początku a później tylko powiększają się dalej
Romeczek
Post napisał: Romeczek » 26 maja 2011, 20:07
Czyli nie mam co się bawić i do lepszej maszynki wsadzić wałki na podporach. A że to moja pierwsza konstrukcja to zbuduje bez podpór ze względu na cenę i doświadczenie. Nie długo zamieszczę w temacie zdjęcia projektu to określicie czy to się nadaje do budowy lub do przeróbki.:)
namemartin
Post napisał: namemartin » 26 maja 2011, 20:24
jacek-1210 pisze:
Mowa chyba o łożyskach, a nie o nakrętkach :roll:
To, że na trapezach jest od razu czuć już po nakręceniu nakrętki palcami. I to dość znacznie.
premorepa
Post napisał: premorepa » 26 maja 2011, 23:58
Romeczek pisze:A że to moja pierwsza konstrukcja to zbuduje bez podpór ze względu na cenę i doświadczenie.
to akurat wyjdzie ci podwojnie drozej, teraz kupisz normalne walki i lozyska, a po miesiacu stwierdzisz ze jest kicha i kupisz nowe z podporami..., super jesli ci sie uda to wymienic bez wiekszych przerobek...
a dwa ze taniej to si wiele nie wyjdzie jesli kupisz lozyska w oprawach i podpory/mocowania walkow...
z walkami podpartymi nie musisz kombinowac....poprostu nawiercasz i montujesz...
sam juz przerabiam etap "ciecia kosztow"....
Romeczek
Post napisał: Romeczek » 27 maja 2011, 00:39
Z racji tego że już to przerabiałeś powinienem skorzystać z Twoich wskazówek i chyba też tak uczynię. :wink: Nie dość że gną się wałki, tworzą luzy na łożyskach to przez to jestem ograniczony małym obszarem roboczym. Na podporach mogę zrobić więcej niż 30x30 choć z konstrukcją o ruchomym stole też nie poszaleje. A z ruchomą brama nie wiem czy dam rade. Wykonam projekty i zobaczymy co wyjdzie... Dzięki za pomoc.
namemartin
Post napisał: namemartin » 27 maja 2011, 16:14
Romeczek pisze: A z ruchomą brama nie wiem czy dam rade.
Taki obszar roboczy wykonuje się z ruchomym stołem. Jak dasz tą bramę z całą resztą na 20stkach to dopiero będzie wisieć... Zrób stała bramę i ruchomy stół. Mniej problemów.
