Frezarka aluminiowa czy stalowa??-spawanie aluminium
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 26 sie 2006, 10:28
Witam wszystkich stoje przed małym dylematem czy robić frezarke ze stali zalety większa sztywność i łatwość spawania wady Duuża waga... czy zrobić frezarke z aluminium...Co radzicie?? czy spawy które są dostępne na allegro http://www.allegro.pl/search.php?string ... +aluminium są wytrzymałe??
azaz
Post napisał: azaz » 26 sie 2006, 10:54
nie sa wytrzymale i nie nadaja sie do budowy konstrukcji
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 26 sie 2006, 11:23
domowymi sposobami nie dasz rady podgrzać do takich temperatur tak duzych kawałków aluminium
Piotrjub
Re: Frezarka aluminiowa czy stalowa??-spawanie aluminium
Post napisał: Piotrjub » 26 sie 2006, 11:29
Davido_olawa pisze:wady Duuża waga...
To jest raczej duuża....... zaleta no chyba że chcesz ją nosic na plecach wtedy sie z toba zgodzę.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 26 sie 2006, 11:46
W takim razie gdzie warto zastosować elementy aluminiowe??
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 sie 2006, 11:53
Piotrjub pisze:
nic dodac, nic ujac. :shock:
-nie, nie jesteś synu
olo_3
Post napisał: olo_3 » 26 sie 2006, 12:14
Ja osobiście lubię aluminium. Łatwo się obrabia, nieźle spawa.
Jest lekkie i estetyczne, niestety średnio to się ma do budowy obrabiarki, chyba ze „obrabiarka” ma służyć wyłącznie do niższych celów takich jak np. grawerowanie wizytówek.
A te super-hiper-luty z alledrogo to sobie odpuść nie nadają się do niczego a na pewno nie do spawania.
skoti
Post napisał: skoti » 27 sie 2006, 12:48
Myślę ze na elementy które będą poruszane przez silniki typu stul w układzie z stalą brama czy os Z . Zyskasz większą dynamikę lub możliwość zastosowania mniejszych silników. Ale rachunek ekonomiczny nie zawsze wyjdzie na plus pamiętaj ze aluminium jest kilkakrotnie droższe niż stal .
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 27 sie 2006, 17:36
inna rzecza o ktorej malo sie wspomina jesli chodzi o aluminium jest tlumienie drgan.
w malych projektach moze to nie ma takiego znaczenia ale warto to trzymac w pamieci. w temacie o odlewach epoksydowych zamiescilem zdjecie z magazynu porownujace tlumienie drgan przez (idac od prawej) aluminium, stal, zeliwo, odlewy epoksydowe.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2265
POZDRAWIAM
triera
Post napisał: triera » 27 sie 2006, 19:06
na tych "niższych celach" niektórzy potrafią też nieźle zarobić...
