Planuje zrobic frezarke do alu i mam kilka pytan...
1) Z czego ja zrobic ? Czy przy stosunkowo malych rozmiarach warto pakowac sie w MDF i inne pochodne tworzywa ? Mam na mysli frez 3 max 5mm i zaglebianie w material ok 5mm oczywiscie w kilku suwach.
2) Czy podparte prowadnice fi20mm i otwarte lozyska liniowe zdadza tu egzamin ?
3) Jakie zastosowac sruby ? Bardziej zalezy mi na dokladnosci niz predkosci posuwu. Nakretki napewno bede brazowe bez kolnierza umieszczone w obudowie z alu.
4) Silniki 1.98Nm starcza do obrobki alu ? Jesli nie to jakie zastosowac ?
5) Czy jako wrzeciono moze byc cos takiego ? -> http://allegro.pl/item117071913_multisz ... _gwar.html
Dodam ze frezarka mam zamiar robic miedzy innymi takie elementy z alu ->
I nie jest to mechanika precyzyjna poprostu wszystko musi ladnie wygladac
Ps : Prosze o wyrozumialosc bo mam 15 lat a w temacie siedzie od 3 dni
