Frezarka skręcana
- Posty w temacie: 6
Frezarka skręcana
Przedstawiam projekt frezarki skręcanej, z przeznaczenim do obróki drewna i aluminium. Konstrukcja z założenia ma składać się z blach stalowych wypalanych na laserze oraz kształtowników aluminiowych trzymających konstrukcje. Założony obszar roboczy to 300x300x150mm. Całość prac rozpoczołem od projektu:
Konstrukcja składa się z blach stalowych 6 mm grubości oraz prętów aluminiowych 15x60mm. Elementy po paleniu laserem, wstępna przymiarka:
Zastosowałem prowadnice niepodparte 25mm średnicy w osi X i Y oraz 12mm w osi Z.
Do napędu zastosowałem silniki 1,9Nm, sprzężone ze śrubą 14x4, połączone bezpośrednio sprzęgłem.
Wrzeciono to 1050 W Kress.
Całość po złożeniu:
Układ sterowania stanowią 3 sterowniki M543 zasilane zasilaczem impulsowym 400W.
Moje następne plany to wymiana osi Z na podpartą wałkami 20mm, gdyż ma zamałą sztywność. Oraz zabudowa sterowania oraz testowanie 4 osiowgo sterownika.
Film z pracy:
Całość po złożeniu:
Film z pracy:
Silniki 1,9Nm typ 57H76-2008B, połączenie równoległe, prąd 2,8A sterowniki M543 przy napięciu zasilania 48V, podział kroku 16. Przedtem korzystałem ze sterowników ssk-b02, z podziałem kroku 2 i napięciem 39V. Ale niepolecam, miałem problemy z drganiami, przegrzewaniem się i piszczeniem. Maksymalna prędkość pracy to 3200 mm/min, przyspieszenie 1500mm/min2.
