LYNX OTTER-1 - filmy z pracy w plexi 2.5D i styrodurze 3D
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 lis 2010, 21:39
Najnowsze filmy z pracy tej maszyny:
========== FILM nr 3 ======================
Film z pracy maszyny 2.5D w plexi:
========== FILM nr 4 ======================
Film z pracy maszyny 3D w struodurze:
Opis maszyny jest w wątku: https://www.cnc.info.pl/topics60/lynx-o ... ight=otter
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 23 lis 2010, 21:48
Maszynka ciekawa - może Kolega zdradzić jakim frezem kolega obrabia styrodur oraz jakie parametry?
Ciekawa sprawa z chowanym czujnikiem wysokości narzędzia - wysokość sprawdzana względem materiału od razu. No i nie marnujemy przestrzeni roboczej ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Rayford
Post napisał: Rayford » 24 lis 2010, 06:07
Podoba mi się ten pomysł z czujnikiem wysokości ...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lis 2010, 08:37
Zastosowałem najbardziej oczywisty frez dwupiórowy do drewna z Castoramy za 10 zł.
Pomysł taki nie jest niczym nowym. Od dawna stosuje go np. firma AXYZ. To, co widać na filmie jest pracą mojego sterownika mikroprocesorowego (STEP2CNCPlayer na ARM7). Oczywiście moje oprogramowanie Tapper uwzględnia wpisaną wartość "grubości" czujnika. Z pomiarów wynika, że max. odchyłka pomiaru nie jest większa od 0,2 mm. To zależne jest od kilku czynników, ale pewnie najbardziej od stopnia dociśnięcia czujnika do materiału.
A dodatkowo podam, że taki algorytm wbudowałem także do 4-osiowej wersji STEP2CNC.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 24 lis 2010, 10:03
Dzięki za odpowiedź ;)
Czujnik naprawdę, ciekawa sprawa ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 lis 2010, 11:40
Mnie się podoba czujnik wysokości:D Można zdradzić jego działanie?
kak
Post napisał: kak » 24 lis 2010, 11:42
A mi sie wydawalo ze wszyscy takie czujniki maja, bo to najprostsze i najtansze rozwiazanie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lis 2010, 13:13
Większość używa czujników mechanicznych. Ja od zawsze elektrycznych.
