Witam wszystkich.
Na logikę brama powinna być usytuowana tak, aby oś wrzeciona przecinała ruchomy stół w jego środku, przy centralnym położeniu na prowadnicach. Wtedy stół posuwa się po X-ie po połowie swej szerokości.
Czy jeśli oś wrzeciona względem X jest usytowana inaczej, np. w skarajnym położeniu stołu lub żeby było dziwniej - w 1/3, jest to do ustawienia w programie (mach3 itp)?
