Założenia (w kolejności ważności):
1. Ma to być maszyna na której można wykonać taką samą maszynę.
Dokładniej: oprócz niej może być użyta inna, ale wyłącznie do "formatowania zgrubnego" - to jest cięcia, wypalenia blach, itp.
2. Elementy ramy - mają umożliwić zastosowanie wszystkich rodzajów prowadnic: niepodparte, podparte i wózki oraz śrub kulowych i trapezowych - to wszystko bez zmiany rozmiaru żadnego elementu konstrukcyjnego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana/dodanie innych otworów (albo i od razu komplet otworów dla wszystkich typów mocowań).
3. Wstępny rozmiar to X: 400-500 mm, Y - ok 300 mm, Z - ok 150-200 mm.
4. W komplecie ma być 4-ta oś obrotowa (i jako opcja - zmiana narzędzia)
5. Wrzeciono - do 2.5 kW z mocowaniem min. ER20 (lub innym do zmiany narzędzia).
6. Pozostałe - raczej standard: krańcówki, e-stop, pomiar długości narzędzia, opcjonalnie - chłodzenie.
7. A właściwie to "0" - najważniejsze: ma być "elegancka" - z osłonami, obudowami, prowadnikami na przewody, itp.
Zaczynam ją sobie wyobrażać, a tymczasem.... chętnie czekam na uwagi i pomysły
