Frezowanie z widocznymi ścieżkami
Od jakiegoś czasu testuję swoją nową frezarkę i nie umiem sobie poradzić z następującym problemem. Frezarka to "chińczyk" i jest używana do różnego rodzaju tabliczek z drewna. Kiedy potzrebuję wyfrezować tło a pozostają cyfry to wtedy na tej frezowanej płaszczyźnie pozostają widoczne ślady przejścia każdej ścieżki freza. Używam frezów o fi. 3 do 8 mm i zawsze tak widać. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
Witam, przypuszczalnie jest tak jak Holtz Marian pisze ale warto sprawdzic prostopadlosc osi wrzeciona do pow. stolu, ewentualne luzy osiowe wirnika wrzeciona, jakosc czola freza (czasem warto przeostrzyc frez troche inaczej niz byl naostrzony fabrycznie) no i stosowac ostatnie przejscie freza z nieco mniejsza predkoscia i mala glebokoscia skrawania. No i jeszcze jedno ale o tym kolega wie na pewno: Kolejne slady freza powinny zachodzic na siebie, w zaleznosci o programu generujacego sciezke freza ta ,,nakladka" powinna miec od 10 do 50% srednicy freza.
AndrzejJS
AndrzejJS
Zgadza się-ślady będzie widać,ale jeśli są naprawdę głębokie to świadczy to ewidentnie o nieosiowym zamocowaniu wrzeciona.Wsadż zamiast freza długi i prosty pręt(wrzeciono na max do góry) i kątownikiem sprawdzaj w którą stronę kopnąć wrzecionko.Lewo-prawo-przód -tył.Na normalnym frezie nie zobaczysz i nie pomierzysz-wsadz pręt.A możliwośc przesunięcia i regulacji wrzeciona zawsze jakoś znajdziesz.
