Frezarka CNC do aluminium, drewna itp ...lol...
lolos
Post napisał: lolos » 10 sty 2010, 22:02
Jestem w etapie projektowania CNC maszynki załączam kilka zdjęć możecie koledzy zerknąć i doradzić czy będzie ona wystarczająca do pracy na aluminium, drewno itp. (chodzi mi głównie o mechanikę)?
Krótki opis:
Konstrukcja matal, aluminium. Rama - box 80/40mm, plaskownik 80/6mm.
Aluminium grubość 19mm
Projekt jeszcze nie ukończony, chciałbym wiedzieć czy idę w dobrym kierunku.
Nie jestem pewien co do tych prowadnic ale takie miałem z odzysku.
Wrzeciono kress 1050
Oś X
prowadnice liniowe IKO LWL15 miniaturowe
śruba kulowa M16/5mm /620mm
Oś Y
prowadnice liniowe THK RSR15 miniaturowe
śruba kulowa M16/5mm /405mm
Oś Z
śruba kulowa M16/2mm /370mm
[ Dodano: 2010-01-10, 22:08 ]
A powierzchnia pracy 240/380/170
[ Dodano: 2010-01-10, 22:18 ]
Ścianka box`a 3mm
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 sty 2010, 09:51
Witaj;)
W osi Y osłoń sobie śrubę tą pod stolikiem bo będziesz miał wszystko podczas frezowania na śrubie :wink:
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 sty 2010, 13:51
Do silnika osi X zastosuj dłuższy pasek i umieść go za belką bramy, wówczas nie będzie wystawał poza obrys.
Prowadnice stolika trochę za szeroko.
lolos
Post napisał: lolos » 11 sty 2010, 23:06
Może wiecie koledzy jakie siły działają na maszynę podczas pracy?
Jest 280mm pomiędzy szynami czy to za dużo myślałem że im szerzej tym mniejszy luz będzie?
[ Dodano: 2010-01-15, 22:44 ]
Jako że nie ma żadnych złych podpowiedzi zacząłem budowę. Oto fotki.
Mam mały problem bo prowadnice nie są w poziomie z jednej strony jest 1mm różnicy. Praca robi się głośna i trochę ciężko trzeba chyba będzie coś podłożyć.
[ Dodano: 2010-03-14, 23:53 ]
I jest prawie gotowa
[ Dodano: 2010-03-14, 23:56 ]
Przeprowadziłem sporo zmian mam nadzieję że słusznie hehe
[ Dodano: 2010-03-15, 00:08 ]
Co do elektroniki:
34VDC
Silniki krokowe 8 przewodów 2.1A/4.2A 3Nm
Sterowniki, na tą chwilę mam SSK-B01 half step z akcesoria.pl. Trochę mało ale osie mogą pociągnąć do 50kg. z max prędkością 1.5m/min z czego jestem zupełnie zadowolony. Co do dokładności hehe przeprowadzony test "suwmiarki" hehe i jest około 0.02mm.
Filmik na youtube jak maszynka się prezentuje -
PS. Kolor Audi laser red
[ Dodano: 2010-03-15, 00:14 ]
A jeszcze coś śruby kulowe 16mm na wszystkich osiach posów XY 5mm, Z 2mm
[ Dodano: 2010-03-27, 23:49 ]
Dzień testów - próbowałem na sterownikach SSK-B02 najpierw
szeregowo:
potem równolegle:
Wydaje mi się że równolegle górą....
[ Dodano: 2010-04-03, 22:23 ]
Planowanie powierzchni wykonane. Frez 1/4 cala prędkość 800mm/min posów 55% warstwa skrawania 0.1mm w całości 0.8mm wycięte.
Koledzy czy stół musi być idealnie płaski czy nie???
[ Dodano: 2010-04-03, 23:49 ]
Kilka filmików na youtube z planowania
