Jaki sprawdzony "komplet elektroniki" do frezarki?
mamooth82
Post napisał: mamooth82 » 05 sty 2010, 23:29
Od jakiegoś czasu przeglądam to forum. Postanowiłem się zarejestrować i napisać.
Moim planem jest zbudowanie frezarki z profili(formatek) aluminiowych. Pracuje w zakładzie jako ślusarz-dostep do narzędzi mam bardzo duży-a do materiałów jeszcze wiekszy(od al po przez stal nierdzewna do mosiądz;) . W założeniu pole pracy w zakresie 250-300 os xy, os z ok 120. Frez zamatowany do rotoziper lub "czegoś podobnego". Docelowy najtwardszy material obrabiany AL. Projekt do nauki-i do hobbistycznego zastosowania jak większość tutaj. Oczywiście ogólny zarys jak ma wyglądać już mam - (nie bez pomocy niektórych topików z forum oczywiście)
O ile z budową ram itp nie powinienem mieć problemów (znaczy problemy na pewno będą-nie będę miał problemów jeżeli chodzi o warunki i materiał;) to z elektroniką już jest ciężko.
"Rysuje" w cadzie-ok. Na studiach liznąłem troszkę automatyki ale to już było wieki temu.
Jakiś czas temu zacząłem "przeglądać" Mach'a..ale niestety tylko na sucho.
I teraz wielka prośba(wiem wiem ze tematów napewno było mnóstwo bo czytałem)
Jaki silniki (3szt) dobrać jakie sterowniki jaką płytę główną jakie zasilanie aby kombinowania(czyli ingerencji w elementy) z mojej strony było ograniczone do minimum(ewent coś przylutować :D) Chciałbym aby "to" wszystko nadawało się max do AL. Moze ktoś z Was ma sprawdzony komplet wiec prosił bym o wyszczególnienie nazw. Cena-wiadomo najlepsza w stosunku do jakości;) Niestety nie mam kogo sie poradzic w tej kwestii . Zakupienie ze strony i później pisanie czemu nie dziala i dlaczego jest bez sensu. Z góry dziękuje-oczywiście dalej bede sledził forum-moze znajde sam odp no swoje pytania.
piwkot
Post napisał: piwkot » 06 sty 2010, 07:31
Powiem Ci, ze te robie maszynke i tez rozgladam sie za elektronika i mam podobne wymagania. Z tego co juz wiem powiem Ci tyle:
- silniki minimum 1.9 Nm (ja bede bral prawdopodobnie od kolegi markcomp77 ze wzgledu na dwustronna os), na os Z chyba 1.26, Tobie polecam 3x 1.9 Nm.
- co do elektroniki, jesli Cie stac to 3x M542 do tego plyta glowna i trafo( kolega markcomp77 na pewno cos doradzi ).
Ja ze wzgledu na prostote i kase bede bral chyba sterownik z mixpolu - Alfa 3G, jest to sterownik do trzech silnikow na jednej plycie razem z zasilaczami 12 i 5 V z krokiem 1/8 ( Kolega boston ma taki zestaw ( foto w galerii) i jest zadowolony.
jora38
Post napisał: jora38 » 06 sty 2010, 08:38
Składając swoją grawerkę, też miałem dylemat co do elektroniki. Jest sporo na Allegro płytek transformatorów itp. Po uzyskanych radach od kolegów, też zdecydowałem się na gotowe sterowanie u kolegi markcomp77. Kupiłem też u niego silniki, które pomógł mi wybrać, wytłumaczył jak działają i jak się oblicza, jaki silnik jest nam potrzebny.
Maszyna chodzi ponad rok, mechanika wymagała już małej regulacji, natomiast do elektroniki nie mam uwag, jestem zadowolony.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sty 2010, 08:47
po testach sterownika M542 stwierdziłem że nigdy słabszego nie wstawię. no chyba że maszynka będzie naprawdę niskobudżetowa i tylko do nauki, ale ten etap za mną :)
pixes2
Post napisał: pixes2 » 06 sty 2010, 14:40
Koledzy dobże radzą. Żródło zakupu niezawodne.
Moim zdaniem także M542, a co do silników to rozważ zakup tych 3,1 Nm.
Różnica w cenie nie jest powalająca, a od przybytku głowa nie boli.
Zdaje się, że kupisz tam gotowe zestawy. Wtedy cała Twoja robota przy elektronice będzie polegała na powkładaniu wtyczek w odpowiednie gniazda i trochę gmerania w kompie, aby całość skonfigurować.
Tomek.
mamooth82
Post napisał: mamooth82 » 06 sty 2010, 19:17
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i odpowiedzi.
Przyszedłem z pracy dopiero wiec na głębsze rozważania przyjdzie czas dopiero poznym wieczorem;)
Tak na gorąco- 3 silniki 1,9 Nm (kosz ok 300zł) plus 3 sterowniki-ten M542 jest chyba za drogi jak na moje pierwsze podejście do tematu. Nie wiem ile kosztuje Alfa 3G (bo chyba na stronie nie ma cen a nie zdazylem napisac maila jeszcze z zapytaniem) ale napewno wyjdzie taniej:) Tylko czy na te silniki bedzie ok? Ale jaka plyta główna? Zerknę jeszcze na wszystko wieczorkiem napisze maila do polecanego kolegi i zobacze.
piwkot
Post napisał: piwkot » 06 sty 2010, 19:57
Zapewniam Cię że Alfa do tych silników będzie ok :) i wyjdzie taniej. Pytałem o cenę i czekam na odpowiedź. Pisałem już, że kolega jeden pracuje już kilka lat na nim i nie narzeka . Do alfy już nie trzeba płyty wszystko jest , tylko trafo potrzebne :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2010, 21:37
jakies 300 zl z hakiem, mam 2 sztyuki, jedną spalona hehe, do moich pierwszych maszynek ją wkładalem i nadal chodzą, jedyny mankament to 2,5 A i predkosci do 1000mm/min max, reszta ok
piwkot
Post napisał: piwkot » 06 sty 2010, 21:49
bartuss1 pisze:.... predkosci do 1000mm/min max, reszta ok
hmm, trochę mnie zasmuciłeś :???: chciałem osiągnąć przejazd przez całą os nie dłużej jak 15 sek, czyli ok. 2000 mm/ min . (długość przejazdu ok 600 mm) :roll:
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sty 2010, 22:56
ludzie ludzie halo, przecież poza kilkoma osobami tu nikt nie prowadzi produkcji seryjnej na cnc ( no chyba że jeszcze) z 1m/min da się żyć przecież :wink:
