głowice do cięcia wodą
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 gru 2005, 23:15
Czy ktoś z użytkowników tego forum miał do czynienia z głowicami i agregatami do cięcia metali wodą?
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 08 gru 2005, 23:49
ja cos takiego mialem na studiach
pompa do tego byla ogromna
i do tego jakies specjalne dysze. w niektorych przypadkach ciecia, dodaje sie scierniwo ktore jest zasysane
i wtedy to jest niezle ciecie- sami cielismy kamienie, beton zbrojony itd
a co do szczegolow to musial bym poszukac
pozdro
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 gru 2005, 00:01
Dodawanie korundu lub innego ścierniwa jest konieczne bo samą wodą to wydajność wręcz symboliczna. Interesuje mnie jakie ciśnienie wody jest wymagane do takiej obróbki bo dysze i tak trzeba kupić oryginalne. Wydaje mi się że temat jest dość ciekawy i warto go bliżej poznać.
Hoax
Post napisał: Hoax » 09 gru 2005, 00:20
Samą wodą można przeciąć 80mm pleksje więc nie powiedziałbym że wydajność jest symboliczna, co do ciśnienia to jest około 4000 barów (prawda że kosmiczne).
Wszystko można znależć jeśli się chce http://www.google.pl/search?hl=pl&q=wat ... lr=lang_pl
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 09 gru 2005, 01:06
moj kolega pisal o tym prace magisterska
jak sie da to moze uda sie tu zamiescic jakis rozdzial z jego pracy :mrgreen:
pozdr
anoda
Post napisał: anoda » 09 gru 2005, 12:13
Miałem doczynienia z robotem przemysłowym z końcówką do cięcia wodą. Ciśnienie robocze 2000 bar. Zasilacz hydrauliczny do pompy wody o mocy 50kW. Pompa wody dwustronnego działania napędzana siłownikami hydraulicznymi "przełożenie hydrauliczne" ok 5. Średnica otworu dyszy 50µm. Czas życia dyszy 50 godzin pracy. Dysza z kryształu syntetycznego ( nie pamiętam czy nie diament sysntetyczny ). W układzie występowało stanowisko demineralizacji wody zasilającej układ tnący. ze zbiornikiem ok. 500l.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
numerek
Post napisał: numerek » 09 gru 2005, 23:10
co prawda mam do czynienia z cięciem wodą tylko jako klient ale gdzieś miałem strone producenta .......wiem że sama pompa kosztowala 80 tyś .......ale nie pamietam czy pln czy euro
ciekawostka:
wyczytalem że prędkość wody przy wyjściu z dyszy osiąga 1 mach ......... :shock:
nieźle co ? :)
skoti
Post napisał: skoti » 09 gru 2005, 23:44
Ciekawa strona na temat
http://www.waterjets.org/index.html
webserver
Post napisał: webserver » 13 gru 2005, 09:38
Moze kiedy sie zrobic taka maszynke :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
pit202
Post napisał: pit202 » 13 gru 2005, 10:48
webserver pisze:Moze kiedy sie zrobic taka maszynke :wink:
wybacz,ale nie rozumiem Twojej wypowiedzi ;-/
PiteR
