Jest to moja pierwsza styczność z frezarką jak i programem CAD.
Mam zamiar zbudować frezarkę do drobnych prac w PCB, plexi i delikatnie w aluminium.
Przejdźmy do rzeczy :
Pole robocze 250x250x150. Jeszcze jestem w fazie projektu os y i z wiec coś może się jeszcze zmienić.
-Konstrukcja z profili stalowych 100x60x3mm
-mocowania i stół z aluminium 15mm
-Wałki niepodparte 20x500mm (+mocowanie w aluminium), łożyska liniowe w oprawach z alu
-Śruba pociągowa 18x4, nakrętka z brązu. Zakończona na łożyskach kulowych (błękitny kolor na rysunkach)
-Wrzeciono, prawdopodobnie będzie to jakaś tania (na początek wystarczy) frezarka górnowrzecionowa .
-Silnik ok 1.9 Nm
Wcięcie w profilu na długości 400mm, w celu zamocowania uchwytu do wałków i łożyska śruby (wymiary uchwytu 60x360x15mm). Element ten będzie przykręcony do profilu stalowego.
Tu przedstawiam mój projekt osi x :
Proszę o ocenę moich prac .
Uwagi i zastrzeżenia będą mile wdziane
pozdrawiam
