eskport pliku do plt corel
: 27 paź 2022, 17:56
autor: lights
czy jest ktoś w stanie doradzić jak eksportować plik do plt aby nie zapisywał łuków jako setki punktów? frezarka skacze po nich i nie wycina łagodnych łuków tylko "zębaty" łuk. Nasz ploter niestety nie czyta innych plików nić plt
dzięki
Re: eskport pliku do plt corel
: 27 paź 2022, 18:26
autor: tuxcnc
lights pisze: ↑
27 paź 2022, 17:56
To powinno być gdzieś w ustawieniach eksportu. Kiedyś ten temat przerabiałem, ale to było wiele lat temu i niewiele pamiętam...
: 27 paź 2022, 20:52
autor: pitsa
Do plt robi na odcinkach. Nie ma wyboru wersji HPGL. Aby były łuki trzeba eksportować do dxf wybierając odpowiednią wersję autocada. Niższe wersje dają odcinki, wyższe łuki.
Jeśli musi być plt to można zwiększyć ilość odcinków. Na przykład powiększyć x razy plik przed eksportem, a potem importując do programu frezarki zmniejszyć. Gdzieś tu już na forum o tym pisałem... Przy eksporcie jest nawet skala w %. No i jest też tam w opcjach zaawansowanych "rozdzielczość krzywej".
Trzeba poeksperymentować z tymi ustawieniami pod swoje potrzeby.
Dodane 9 minuty 17 sekundy:
Zajrzyj tutaj: corel-lazycam-problem-t88759.html
Można jeszcze poszukać czy nie ma jakiegoś konwertera z DXF do HPGL z łukami (takiego jeszcze nie spotkałem, chociaż podobno łuki w HPGL istnieją ;-))
