Frezarka kolumnowa 300x600?
BronxCruz
Post napisał: BronxCruz » 30 kwie 2021, 09:44
Witam wszystkich!
Od jakiegoś czasu buduję frezarkę kolumnową o polu roboczym 320x600mm i oś Z 270mm
Rama wykonana z profili 120x120x12,5mm, płaskowniki 20x50, płyty stalowe 20mm i tak dalej...
Prowadnice i wózki: HIWIN 30
Śruby : planowałem 2505 ale znalazłem w magazynie nowe 2525 plus nakrętki. Czy przy takiej małej konstrukcji jest sens dawać 2525??
Przełożenie 1:1 przez sprzęgło. Stół chciałem wykonać ze stali ale waga takiego stoliczka to prawie 60kg (dla porównania stolik Alu 21kg)
Narazie będą zamontowane silniki krokowe 8,7Nm. Później będzie zmiana na serwokrokowe lub serwo.
Maszyna ma służyć do frezowania aluminium. Chciałbym uzyskać jakieś sensowne prędkości.
TOP67
Re: Frezarka kolumnowa 300x600?
Post napisał: TOP67 » 30 kwie 2021, 10:36
Przy śrubach 2525 uzyskasz wręcz kosmiczne prędkości, rzędu 25000 mm/min. Krokowce bez problemu kręcą się do 1000 rpm, a niektóre ponad 2000 rpm.
Ale spada wtedy siła. Teoretycznie uzyskasz 226 kg (na śrubie 2505 aż 910 kg).
Zmniejszasz też pięciokrotnie rozdzielczość osi. Dla 2505 masz pełny krok co 0.125 mm
gozdd
Post napisał: gozdd » 04 maja 2021, 09:27
Jak już chcesz koniecznie te śruby wykorzystać to ja bym dał 2,5-3:1 przełożenie na pasku.
