Prośba o pamoc - dziwne działałanie elektroniki i programu
mrsyoda
- Posty w temacie: 6
Zbudowałam swoją pierwszą frezarkę w dużej mierze w oparciu o to forum. Jednak nie mogę znaleźć prozwiązania problemu który mam ze sterowanie ferezarką za pomocą programu mach2 lub mach3
Problem polega na tym że silniczki zaczynają działać dopiero przy jakiś dziwnych ustawieniach w zakładce "motor tuning" to znaczy "step per Unit" na 10000 "Accel" tez bardzo wysoko. Działanie silniczków jest bardzo nierówne zrywane i ogólnie na pewno tak działać to nie powinno uwazam tak pomimo że jestem laikiem.
Zbudowałem system na poniższych podzespołach:
Sterownik STC 102
Silniki FL57STH76-2808B
Silniki te mają 8 przwodów i specjalista z WOBIT połączył je w taki sposób że skręcone są białoczerwony z niebieskim a białozielony z czarnym
A podłaczenie do elektroniki białoniebieski - A czerwony - /A, białoczarny - B zielony -/B
Zasilanie 17VAC
Z góry dziekuję za jakieś sugestie co do rozwiazania tego problemu.
Sterownik STC 102
Zasilanie 17VAC
situ
- Posty w temacie: 5
Ustawiasz 10000 kroków na milimetr posuwu??
Ja przy półkroku ustawiam na 100.
Masz w swoim sterowniku 1/8 kroku to ustaw wartosc 400. (załózmy ze masz srube o skoku4mm).
W prędkosci wpisz 16. Zobacz czy działa.
Jaki prąd masz na uzwojeniach ustawiony??
>>połączył je w taki sposób że skręcone są białoczerwony z niebieskim a białozielony z czarnym<<
Cos jest nie tak. Wskazuje to na połaczenie szeregowe.
Skrecone sa niebieski i czerwono biały oraz zielony z czarnobiałym. Niebieskobiały A, czerwony A', Zielonobiały B, Czarny B'.
Jesli masz białozielony z czarnym zwarte to jest źle, połącz po ludzku i spróbuj od nowa
[ Dodano: 2008-11-01, 21:40 ]
To silniki 1,9Nm.
2,8A przy połączeniu równoległym.
Przy szeregowym ustaw połowe tego. Będą chodzic bardzo powoli przy 17V, ale powinny chodzic płynnie. Da sie to zrobic, pomożemy
To silniki 1,9Nm.
gmaro
- Moderator
Najprawdopodobniej przyczyną jest laptop , zainstaluj macha na zwykłym stacjonarnym kompie i powinno być okey o laptopach było już tutaj na forum pisanemrsyoda pisze:W czasie postoju jest ok. silniki nie wydają żadnych odgłosów a wałkiem przekręcić nie idzie to znaczy że trzymają. Program zainstalowany jest na notebooku z win xp home
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
mrsyoda
Niestety po podmianie na stacjonarny dzieje się tak samo.
Proszę o jeszcze jedno wyjaśnienie jak naciskam strzałkę to w programie znienia się z 0.000 na 1.000 co oznacza że silniczek powinien przesunąć się o 1 krok. U mnie się tak nie dzieje silnicze reaguje 1 na 5-10 kroków w progamie. O co tu chodzi?
