Prośba o pamoc - dziwne działałanie elektroniki i programu
mrsyoda
Post napisał: mrsyoda » 01 lis 2008, 21:20
Zbudowałam swoją pierwszą frezarkę w dużej mierze w oparciu o to forum. Jednak nie mogę znaleźć prozwiązania problemu który mam ze sterowanie ferezarką za pomocą programu mach2 lub mach3
Problem polega na tym że silniczki zaczynają działać dopiero przy jakiś dziwnych ustawieniach w zakładce "motor tuning" to znaczy "step per Unit" na 10000 "Accel" tez bardzo wysoko. Działanie silniczków jest bardzo nierówne zrywane i ogólnie na pewno tak działać to nie powinno uwazam tak pomimo że jestem laikiem.
Zbudowałem system na poniższych podzespołach:
Sterownik STC 102
Silniki FL57STH76-2808B
Silniki te mają 8 przwodów i specjalista z WOBIT połączył je w taki sposób że skręcone są białoczerwony z niebieskim a białozielony z czarnym
A podłaczenie do elektroniki białoniebieski - A czerwony - /A, białoczarny - B zielony -/B
Zasilanie 17VAC
Z góry dziekuję za jakieś sugestie co do rozwiazania tego problemu.
situ
Post napisał: situ » 01 lis 2008, 21:35
Ustawiasz 10000 kroków na milimetr posuwu??
Ja przy półkroku ustawiam na 100.
Masz w swoim sterowniku 1/8 kroku to ustaw wartosc 400. (załózmy ze masz srube o skoku4mm).
W prędkosci wpisz 16. Zobacz czy działa.
Jaki prąd masz na uzwojeniach ustawiony??
>>połączył je w taki sposób że skręcone są białoczerwony z niebieskim a białozielony z czarnym<<
Cos jest nie tak. Wskazuje to na połaczenie szeregowe.
Skrecone sa niebieski i czerwono biały oraz zielony z czarnobiałym. Niebieskobiały A, czerwony A', Zielonobiały B, Czarny B'.
Jesli masz białozielony z czarnym zwarte to jest źle, połącz po ludzku i spróbuj od nowa :mrgreen: :mrgreen:
[ Dodano: 2008-11-01, 21:40 ]
To silniki 1,9Nm.
2,8A przy połączeniu równoległym.
Przy szeregowym ustaw połowe tego. Będą chodzic bardzo powoli przy 17V, ale powinny chodzic płynnie. Da sie to zrobic, pomożemy :mrgreen:
mrsyoda
Post napisał: mrsyoda » 01 lis 2008, 22:10
dzieki za szybką odpowiedź - zrobiłem jak sugerowałeś z tymi kolorami kabelków ale nic się nie zmieniło przy ustawieniu step per unit na 100 silniczek drgnął raz na 2 cm ruchu
situ
Post napisał: situ » 01 lis 2008, 22:18
Nie wiem jak to robisz.
Upewnij sie ze silniki sa podłączone jak napisałem. Niebieski i czerwonobiały zwarte, zielony i czarniobiały zwarte.
Wyłącz mikrokrok, ustaw pełnokrokowe.
Wpisz w ustawieniach silnika 50, prędkosc 4.
mrsyoda
Post napisał: mrsyoda » 01 lis 2008, 22:38
zrobłem tak
przy takich ustawienia na 140 kroków silnik 1 raz drgnie
i nic dalej - czy mogą mieć na to wpływ inne ustawienia?
situ
Post napisał: situ » 01 lis 2008, 23:00
A jak sie zachowuja silniki na postoju??
Wydają jakies odgłosy?? Mozesz zakręcić wałem palcami??
Dziwne troche to co piszesz :sad:
[ Dodano: 2008-11-01, 23:03 ]
Druga sprawa - ile masz zainstalowanych jednoczesnie programów do CNC??
Zalezane jest by był tylko JEDEN!!
mrsyoda
Post napisał: mrsyoda » 01 lis 2008, 23:07
W czasie postoju jest ok. silniki nie wydają żadnych odgłosów a wałkiem przekręcić nie idzie to znaczy że trzymają. Program zainstalowany jest na notebooku z win xp home
situ
Post napisał: situ » 01 lis 2008, 23:20
Nie wiem, dziwne to jest.
Moze laptop nie wyrabia z sygnałem impulsowym, nie znam sie.
Musiałbym zobaczyć na żywo bo tak to nie pomoge...
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lis 2008, 06:45
mrsyoda pisze:W czasie postoju jest ok. silniki nie wydają żadnych odgłosów a wałkiem przekręcić nie idzie to znaczy że trzymają. Program zainstalowany jest na notebooku z win xp home
Najprawdopodobniej przyczyną jest laptop , zainstaluj macha na zwykłym stacjonarnym kompie i powinno być okey o laptopach było już tutaj na forum pisane :wink:
mrsyoda
Post napisał: mrsyoda » 02 lis 2008, 13:52
Niestety po podmianie na stacjonarny dzieje się tak samo.
Proszę o jeszcze jedno wyjaśnienie jak naciskam strzałkę to w programie znienia się z 0.000 na 1.000 co oznacza że silniczek powinien przesunąć się o 1 krok. U mnie się tak nie dzieje silnicze reaguje 1 na 5-10 kroków w progamie. O co tu chodzi?
