Czemu chciałbyś zmienić silniki, aktualne zbyt słabe?Mati12-25 pisze: Chciałbym na wszystkie osie założyć śruby kulowe w X i Y zmienić silniki na jakieś 6.5-8.5Nm.
Frezarka Kolumnowa CNC HomeMade
Mati12-25
- Posty w temacie: 43
Teoretycznie dają radę. Lecz w X na śrubie trapezowej niekiedy zdarzy się że zgubi kroki. Po założeniu śruby kulowej dawał by radę na spokojnie.
A i tak muszę kupić jakieś silniki a przy tokarce te uciągną bo w Z mam prowadnice liniowe i będzie śruba kulowa a w X jest jaskółka która w miarę lekko chodzi na śrubie trapezowej a będzie kulowa to da radę bez problemu.
A przy frezarce te sliniki mają co ciągnąć sam stół waży dużo (ledwo go sam podnoszę waży chyba ok.50kg), a jak położę na niego kilkanaście kilogramów i jeszcze dojdą opory skrawania. Idzie ale zawsze może być lepiej i dokładniej
Mati12-25
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem samego korpusu frezarki to zapraszam na PW
Samego korpusu czyli: łoża, kolumny, osi Z z śrubą i ramieniem, stołu kompletnego z śrubami to zapraszam. Czyli wszystko oprócz sterowania, silników, wrzeciona, stołu, wanny i układu chłodzenia.
Następny projekt czas zacząć także ten korpus może posłużyć komuś jako pierwsze cnc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mati12-25
Witam ponownie i ostatni raz w tym temacie.
Frezarka z dniem dzisiejszym zmieniła właściciela. Pojechała 600km o demnie w całości tak jak stała. Z tego co gadałem z nowym właścicielem który jest tu także zarejestrowany ma być dalej i konkretniej modernizowana.
Dzięki wszystkim którzy udzielali się w temacie i oferowali swoją pomoc i także tym co obserwowali temat
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
