Jakie srednice śrub i wałków?
- Posty w temacie: 28
Końce śrub chyba będe robił sam, tak jak to ktoś wcześniej napisał. kilka łozysk w jakiś profil alu, przez te łozyska przekładam śrubę. Napęd wiertarką a narzędzie to co się nawinie (dremel, pilnik, papier ścierny). Powinno sie udać.
Tak w temacie wałków podpartych: 60cm podpory kosztuje u sponsora 51zł. Czyli na jedną oś 100zł. Omijam w ten sposób zakup wsporników czyli 4x13zł. Razem wychodzi +50zł za oś. To da się zaakceptować. Problemem jest zamocowanie wałków na podporach. Jeżeli dobrze rozumiem, to muszę wywiercic i nagwintować otwory pod sruby m5 w wałku. Biorąc pod uwagę. Pytanie czy jestem w stanie cos takiego zrobić w warunkach domowych przy uzyciu ręcznej wiertarki, bo mam troche wątpliwości.
A jak wygląda sprawa z cześciowym podparciem wałków? Jakby tak pociąć te podpory na fragmeny po 10-15cm i podeprzeć wałki w kilku miejscach zamiast na całej długości?
- Posty w temacie: 24
1. Kupujesz wałki od razu z podporami, i posiadają one wtedy nagwintowane gniazda pod śruby mocujące.poorchava pisze:Problemem jest zamocowanie wałków na podporach. Jeżeli dobrze rozumiem, to muszę wywiercic i nagwintować otwory pod sruby m5 w wałku. Biorąc pod uwagę. Pytanie czy jestem w stanie cos takiego zrobić w warunkach domowych przy uzyciu ręcznej wiertarki, bo mam troche wątpliwości.
2. Tak też się robi, nawet w tych bardziej zaawansowanych czyt: komercyjnych konstrukcjach, zawsze to lepiej niż dyndające spaghetii
Pozdrawiam Sławek
- Posty w temacie: 10
- Znawca tematu (min. 80)
Witampoorchava pisze: Tak w temacie wałków podpartych: 60cm podpory kosztuje u sponsora 51zł. Czyli na jedną oś 100zł. Omijam w ten sposób zakup wsporników czyli 4x13zł. Razem wychodzi +50zł za oś. To da się zaakceptować. Problemem jest zamocowanie wałków na podporach. Jeżeli dobrze rozumiem, to muszę wywiercic i nagwintować otwory pod sruby m5 w wałku. Biorąc pod uwagę. Pytanie czy jestem w stanie cos takiego zrobić w warunkach domowych przy uzyciu ręcznej wiertarki, bo mam troche wątpliwości.
W domowych warunkach możesz sobie darować gwintowanie wałków. Ja niedawno to przerabiałem i tylko się wk... przez hartowaną część wałka jest tak trudno się przewiercić że tragedia. Wiertło tylko się ślizga trzeba by było zdzierać czymś tę warstwę albo mieć mocniejszy sprzęt do wiercenia. Wałek 0.5 m ma 4 nagwintowane otwory. Lepiej kupić wałki, jedną podporę i ją poprzycinać.
No co Ty..., zwykłej gumówki w domciu nie masz, lub mini szlifierki typu dremelek z małym kamyczkiem na końcu.Drim pisze:W domowych warunkach możesz sobie darować gwintowanie wałków. Ja niedawno to przerabiałem i tylko się wk... przez hartowaną część wałka jest tak trudno się przewiercić że tragedia.
Z drugiej strony to Cię podziwiam za próby z bezpośrednim wierceniem wiertłem na owalnej utwardzonej powierzchni.
I pewnikiem strzelałeś z łapy...
Pozdrawiam Sławek
Wywiercenie czegoś w wałkach w warunkach domowych jest możliwe, ale wymaga uprzedniego wyprodukowania kilku narzędzi - np. można sobie z bloczka aluminium zrobić prowadnicę do wiertła, przeciwdziałającą jego ześlizgiwaniu się. Wałek musi mieć cały czas założony jakiś uchwyt, który będzie pozwalał na ustawienie go odpowiednią stroną do góry. Sporo roboty; nie wiem, czy się opłaca. Czas to pieniądz, jak mówią.
Natknąłem się na pewien problem: nie mogę znaleźć we Wrocławiu źródła profili aluminiowych. Jest kilka firm, ale albo sprzedają w ilościach przemysłowych albo mnie olewają (brak odpowiedzi na maile) albo nawet dodzwonic sie do nich nie da.
Ktoś zna jakąś firmę, która sprzedaje detalicznie profile? Nie koniecznie musi być we Wrocławiu, tak w obrębie 100km od niego tez może być.
