Jakie srednice śrub i wałków?
poorchava
Posty w temacie: 28
#81
Post napisał: poorchava » 27 sty 2012, 15:01
Końce śrub chyba będe robił sam, tak jak to ktoś wcześniej napisał. kilka łozysk w jakiś profil alu, przez te łozyska przekładam śrubę. Napęd wiertarką a narzędzie to co się nawinie (dremel, pilnik, papier ścierny). Powinno sie udać.
Tak w temacie wałków podpartych: 60cm podpory kosztuje u sponsora 51zł. Czyli na jedną oś 100zł. Omijam w ten sposób zakup wsporników czyli 4x13zł. Razem wychodzi +50zł za oś. To da się zaakceptować. Problemem jest zamocowanie wałków na podporach. Jeżeli dobrze rozumiem, to muszę wywiercic i nagwintować otwory pod sruby m5 w wałku. Biorąc pod uwagę. Pytanie czy jestem w stanie cos takiego zrobić w warunkach domowych przy uzyciu ręcznej wiertarki, bo mam troche wątpliwości.
A jak wygląda sprawa z cześciowym podparciem wałków? Jakby tak pociąć te podpory na fragmeny po 10-15cm i podeprzeć wałki w kilku miejscach zamiast na całej długości?
pascalPL
Posty w temacie: 18
#82
Post napisał: pascalPL » 27 sty 2012, 15:09
Częściowo podparte też są ok. nie wiszą na całej długości, tylko zauważ że wałek musisz mieć powiercony.
dudis69
Posty w temacie: 24
#83
Post napisał: dudis69 » 27 sty 2012, 15:12
poorchava pisze:Problemem jest zamocowanie wałków na podporach. Jeżeli dobrze rozumiem, to muszę wywiercic i nagwintować otwory pod sruby m5 w wałku. Biorąc pod uwagę. Pytanie czy jestem w stanie cos takiego zrobić w warunkach domowych przy uzyciu ręcznej wiertarki, bo mam troche wątpliwości.
1. Kupujesz wałki od razu z podporami, i posiadają one wtedy nagwintowane gniazda pod śruby mocujące.
2. Tak też się robi, nawet w tych bardziej zaawansowanych czyt: komercyjnych konstrukcjach, zawsze to lepiej niż dyndające spaghetii :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
poorchava
Posty w temacie: 28
#84
Post napisał: poorchava » 27 sty 2012, 15:21
Hmm, zoczyłem u pewnego znanego handlarza z allegro wałki podparte fi16 za 65zł za 0.5m. 2 takie na oś dają 130zł + 4 łozyska po 30zł do daje razem 250zł/oś -> 500zł za X i Y. Chyba się na to zdecyduję.
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#85
Post napisał: ursus_arctos » 27 sty 2012, 22:56
Jest też sklep na P., który bez allegro to sprzedaje (65zł fi16, 75zł fi20). Mają też tanie sprzęgła kłowe (28zł) i łożyska (fi16 - 10zł), ale nie mają śrub.
Drim
Znawca tematu (min. 80)
#86
Post napisał: Drim » 28 sty 2012, 10:55
poorchava pisze: Tak w temacie wałków podpartych: 60cm podpory kosztuje u sponsora 51zł. Czyli na jedną oś 100zł. Omijam w ten sposób zakup wsporników czyli 4x13zł. Razem wychodzi +50zł za oś. To da się zaakceptować. Problemem jest zamocowanie wałków na podporach. Jeżeli dobrze rozumiem, to muszę wywiercic i nagwintować otwory pod sruby m5 w wałku. Biorąc pod uwagę. Pytanie czy jestem w stanie cos takiego zrobić w warunkach domowych przy uzyciu ręcznej wiertarki, bo mam troche wątpliwości.
W domowych warunkach możesz sobie darować gwintowanie wałków. Ja niedawno to przerabiałem i tylko się wk... przez hartowaną część wałka jest tak trudno się przewiercić że tragedia. Wiertło tylko się ślizga trzeba by było zdzierać czymś tę warstwę albo mieć mocniejszy sprzęt do wiercenia. Wałek 0.5 m ma 4 nagwintowane otwory. Lepiej kupić wałki, jedną podporę i ją poprzycinać.
..BiGr:..
#87
Post napisał: ..BiGr:.. » 28 sty 2012, 11:20
Hartowaną warstwę można zeszlifować np wrzecionem co będzie potem we frezarce :) lub czymkolwiek. Są też specjalne gwintowniki do twardych materiałów.
dudis69
Posty w temacie: 24
#88
Post napisał: dudis69 » 28 sty 2012, 11:22
Drim pisze:W domowych warunkach możesz sobie darować gwintowanie wałków. Ja niedawno to przerabiałem i tylko się wk... przez hartowaną część wałka jest tak trudno się przewiercić że tragedia.
No co Ty..., zwykłej gumówki w domciu nie masz, lub mini szlifierki typu dremelek z małym kamyczkiem na końcu.
Z drugiej strony to Cię podziwiam za próby z bezpośrednim wierceniem wiertłem na owalnej utwardzonej powierzchni. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
I pewnikiem strzelałeś z łapy...
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
#89
Post napisał: ursus_arctos » 28 sty 2012, 11:41
Wywiercenie czegoś w wałkach w warunkach domowych jest możliwe, ale wymaga uprzedniego wyprodukowania kilku narzędzi - np. można sobie z bloczka aluminium zrobić prowadnicę do wiertła, przeciwdziałającą jego ześlizgiwaniu się. Wałek musi mieć cały czas założony jakiś uchwyt, który będzie pozwalał na ustawienie go odpowiednią stroną do góry. Sporo roboty; nie wiem, czy się opłaca. Czas to pieniądz, jak mówią.
poorchava
Posty w temacie: 28
#90
Post napisał: poorchava » 28 sty 2012, 13:59
Natknąłem się na pewien problem: nie mogę znaleźć we Wrocławiu źródła profili aluminiowych. Jest kilka firm, ale albo sprzedają w ilościach przemysłowych albo mnie olewają (brak odpowiedzi na maile) albo nawet dodzwonic sie do nich nie da.
Ktoś zna jakąś firmę, która sprzedaje detalicznie profile? Nie koniecznie musi być we Wrocławiu, tak w obrębie 100km od niego tez może być.
