Jakie srednice śrub i wałków?
poorchava
Posty w temacie: 28
#71
Post napisał: poorchava » 26 sty 2012, 14:49
Chyba jednak zdecyduję się na 16mm. Tylko jakie łożyska? (zakładając zeszlifowanie końców na 12mm) Kulkowe? Jak tak to jakie (proste/skośne/pojedyncze/podwójne?)? A może igiełkowe? (łatwiej będzie mocować, chyba trudniej wycentrować i większe tarcie).
Mocowania łożysk chyba będę rzeźbił sam
dudis69
Posty w temacie: 24
#72
Post napisał: dudis69 » 26 sty 2012, 15:44
Skoro planujesz użyć w/w. łożysk na 12 to nic nie stoi na przeszkodzie , abyś użył gotowego rozwiązania:
http://allegro.pl/ucfl201-lozysko-samon ... 38431.html
Mocujesz na dwie śruby i hula...
poorchava pisze:Co tak naprawdę zależy od rozmiarów śruby
Jeżeli ma być ona czynnikiem decydującym to począwszy od wyglądu frezarki, a kończąc na wydajności sterowników, czyli wszystko.
Poczytaj jeszcze trochę forum, bo to bardzo rozległy temat.
Pozdrawiam Sławek
poorchava
Posty w temacie: 28
#73
Post napisał: poorchava » 26 sty 2012, 21:40
Wiem o tym, chociaz ja akurat zamierzałem wykorzystać łożyska typu UCF (kwadratowa podstawa, 4 śruby mocujące). Myślałem jednak, że da się jakoś prosto i stosunkowo niedrogo skombinować coś bardziej kompaktowego, bo te UCF sa cholernie wielkie jak na średnicę wałka. No ale chyba trzeba będzie tak zrobić bo żadnej równoważnej i rozsądnej finansowo opcji chyba nie ma.
#74
Post napisał: pukury » 26 sty 2012, 22:42
witam.
przecież wyraźnie napisałem - jak nie znajdziesz nic to mogę coś potoczyć .
ale - wybrałeś wysokiej jakości łożyska w solidnych obudowach - więc z pewnością nie będę się narzucał :razz:
pozdrawiam .
poorchava
Posty w temacie: 28
#75
Post napisał: poorchava » 27 sty 2012, 00:08
No nic, najwyżej będą słupy bramy 100x40x4 albo 100x50x5 zamiast 80x40x4.
edit: było trochę wolnego czasu i co nieco się urodzilo:
dudis69
Posty w temacie: 24
#76
Post napisał: dudis69 » 27 sty 2012, 07:47
pukury pisze:ale - wybrałeś wysokiej jakości łożyska w solidnych obudowach - więc z pewnością nie będę się narzucał
Co tu dodać w tej kwesti?... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
poorchava, widzę że szeroko i wiotko będzie.
...Miałem o tym napisać wcześniej, myślałem jednak że koledzy mnie wyręczą, tak się niestety nie stało, więc napiszę teraz.
Profile w podstawie będziesz na wylot przewiercał i skręcał śrubami, nie bacząc na to że się profile się odkształcą, o wiele lepszym i pewniejszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie zastosowanie połączeń nitowanych, na nitach zrywanych.
A bramę to ciężko raczej będzie Ci poskręcać przy tym przekroju. Wciśniesz do środka łapę, czy jakiś specjalny klucz z podkładką i nakrętką.
Czy nie lepiej Ci będzie i prościej bramę wykonać na z formatki o grubości 20mm, wyjdzie drożej, natomiast nie będzie potrzeby użycia wsporników pod wałki, więc taniej czyli jeden ch... i łożyska normalne będziesz mógł przyzwoicie obsadzić i nie kupować tego żeliwnego dziadostwa. Suma summarum to jeszcze Ci parę groszy w kieszeni zostanie.
A ten profil dać w osi dla usztywnienia.
Pozdrawiam Sławek
pascalPL
Posty w temacie: 18
#77
Post napisał: pascalPL » 27 sty 2012, 11:09
Jak dla mnie strata pieniędzy. Konstrukcja strasznie duża a sztywność w kontakcie z materiałem nie wiele lepsza od mojej zabawki.
Ja bym robił na twoim miejscu od razu wałki podparte fi16 na X i Y. Łożyska na X montowane do konstrukcji, a wałki podparte montowane do stołu. Z'ka może wisieć nawet na fi16 dla prostych zastosowań. Taka konstrukcja ma potencjał i możesz ciągle ją usprawniać, to co projektujesz nie wygląda na sprzęt na dłuższa metę. Takie moje zdanie, ekspertem nie jestem, ale wiem jakie ja błędy popełniłem.
poorchava
Posty w temacie: 28
#78
Post napisał: poorchava » 27 sty 2012, 14:08
Czyli na bramę bardziej pręt np 80x20 zamiast profilu 100x50x5? To się da zrobić. Natomiast mocowan łożysk i tak nie uniknę. Nie mam technicznej mozliwości wywiercenia jakiegokolwiek otworu wiekszego niż 12mm. Większe muszę robić pilnikiem/dremelem. Więc słup bramy z litego aluminium niczego mi nie da, a będzie 100 razy trudniej wyrąbać przepust na napedowy koniec śruby.
Jeżeli chodzi o podstawę, to może faktycznie nity będą lepsze.
A wiotko w którym miejscu? Jeżeli chodzi o mocowanie bramy do reszty złomu, to jeszcze nie jest narysowane. Planuję jakieś wsporniki, żeby brama była mocniej połaczona z podstawą.
Jezeli chodzi o mocowania wałków to i łożysk to mam 2 możliwe podejścia:
-rzeźba w gównie, tzn jakieś sklejki, plastiki itp ciachane nożykiem, zapchane gazetą na ciasno itp itd
-zakup mocowań SHF do wałków i łożysk ucf do śruby. W ten sposób jedyna precyzyjna robota to wiercenie otworów fi5 i fi10, a to jescze jestem w stanie zrobić.
pascalPL
Posty w temacie: 18
#79
Post napisał: pascalPL » 27 sty 2012, 14:27
Jak pisałem.. nie stosowałbym wałków wiszących. Tylko podparte. Wtedy zostaje ci tylko walka z mocowaniem śrub. Chodzi mi o konstrukcje tego typu:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 200,30.htm
Pierwszy link jaki się nawinął.
dudis69
Posty w temacie: 24
#80
Post napisał: dudis69 » 27 sty 2012, 14:32
No tak..., wszak za wielkiego pola do popisu to raczej nie masz.
I pewnikiem pukury, więcej razy Ci już nie powtórzy propozycji odnośnie prościutkich i fajniutkich opraw pod łożyska. Szkoda że puszczasz takie rzeczy mimo uszu, przy braku zaplecza i upierasz się przy żeliwie. :evil:
SHF-y są całkiem przyjemne.
Czopy w śrubach będziesz robił sam, czy dajesz do toczenia?
Pozdrawiam Sławek
