CNC<Retro>BOT Frezarka modelarska 500x400x200 OHW
syntetyczny
infarmotyk
- Posty w temacie: 25
paniał, dzięki za wyjaśnienie sprawy.
W takim razie pytanie od innej strony:
Czy przy zastosowanych śrubach napędowych 20/5, i maksymalnym podziale kroku na sterownikach MAC878: 1/64, będzie można pokusić się o wykonanie w miarę precyzyjnych otworów pod osadzanie łożysk (frezując po obwodzie).
Podejrzewam, że przy niewielkim zagłębieniu otwór może wyjść ładny - pewnie im głębszy otwór, tym gorsza powierzchnia (bicie, itp.)
Może istnieje narzędzie które można wykorzystać w chińczyku z ER20 do wykańczania otworów w aluminium pod łożyska o średnicy do 32mm w różnych klasach dokładności/spasowania (coś w rodzaju rozwiertaka)?
Przy samym wykańczaniu powierzchni otworu na średnicy 32mm wrzeciono powinno sobie chyba poradzić po zejściu z obrotami?
infarmotyk
To właśnie o wytaczadło pytałem kilka postów wstecz...
Może zapytam jeszcze inaczej:
Czy występuje w przyrodzie miniaturowe wytaczadło, z którym poradzi sobie chińskie wrzeciono 2,2kW ?
Albo jeszcze inaczej:
Jaka jest najniższa prędkość obrotowa takiego wrzeciona przy której może ono efektywnie pracować?
syntetyczny
numell
- Znawca tematu (min. 80)
Masz wrzeciono, masz falownik - podłącz. skonfiguruj (i tak Cię to nie ominie) i sprawdź sam - zajmie Ci to tyle samo czasu co pisanie posta i czekanie na odpowiedź. Na tej podstawie podejmiesz decyzję o zakupie wytaczadła.
Myślę ze przy wstępnie przygotowanym otworze wytaczadło w alu spokojnie da radę - mam na myśli małe średnice bo wtedy możesz podjechać w górę obrotami a poziom niewyważenia jeszcze będzie na znośnym poziomie... O 125mm raczej bym zapomniał.
infarmotyk
Czy ktoś spotkał się z wytaczadłem mniejszym od GWZ50, które można nakręcić bezpośrednio na trzpień wrzeciona w miejsce nakrętki ER20?
Np. coś w tym stylu:
http://allegro.pl/wytaczadlo-wykanczaja ... 44578.html
Zakres wytaczania 20-32mm wystarczający dla moich potrzeb, pozostaje tylko kwestia zamocowania do wrzeciona... Wiem oczywiście że to konkretne nie będzie pasowało.
...OK, już się dowiedziałem że takich cudów nie ma i jak zechcę zastosować jakieś małe wytaczadło to czeka mnie wymiana trzpienia.
Niestety, nigdy nie wiadomo co siedzi wewnątrz chińczyka, więc trzeba będzie wyciągnąć obecny trzpień żeby sprawdzić...
