Ploter 3 osiowy 2x3m
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 21 gru 2010, 18:44
Po usunięciu w symulacji siły ciążenia, ugięcia wyszły takie same.
kamar pisze:Jak mi tylko wróci wrzeciono z reklamacji to dokładam drugi suwak i wózek, będzie jeszcze lepiej.
W sensie, że 2 płaską prowadnice?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 19:09
Tak. Pojedynczy wózek do plazmy jast wystarczający , ale do frezowania troche malo sztywny.
kak
#63
Post napisał: kak » 21 gru 2010, 19:41
A nie powinniscie wlasnie do waszych symulacji 2 wózki/lozyska liniowe wprowadzic? Wiekszy rozstaw pomiedzy nimi zmniejsza wyginanie sie walka.
Ale jak to do plazmy to chyba Zetka z wszystkim nie bedzie 15kg wazyla.
pasierbo
#64
Post napisał: pasierbo » 21 gru 2010, 20:00
Ugięcia będą większe niż w symulacji ponieważ belkę utwierdziłeś sztywno na dwóch końcach. Niestety tak pięknie nie będzie. Bardziej myślałbym nad wstawieniem tam przegubów (będziemy po bezpiecznej stronie) lub dorysowaniem reszty bramy. Po drugie siła będzie działała poniżej belki co będzie powodowało jej wykręcanie. Trudno jest zasymulować wszystko wiec wskazany byłby współczynnik bezpieczeństwa żeby nie było potem lipy.
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 20:14
kak pisze:A nie powinniscie wlasnie do waszych symulacji 2 wózki/lozyska liniowe wprowadzic? Wiekszy rozstaw pomiedzy nimi zmniejsza wyginanie sie walka.
a czytałes poprzednią stronę ?
[ Dodano: 2010-12-21, 20:16 ]
pasierbo pisze:Ugięcia będą większe niż w symulacji ponieważ belkę utwierdziłeś sztywno na dwóch końcach. Niestety tak pięknie nie będzie. Bardziej myślałbym nad wstawieniem tam przegubów (będziemy po bezpiecznej stronie) lub dorysowaniem reszty bramy. Po drugie siła będzie działała poniżej belki co będzie powodowało jej wykręcanie. Trudno jest zasymulować wszystko wiec wskazany byłby współczynnik bezpieczeństwa żeby nie było potem lipy.
Pewny jestesże wiesz co mówisz ?
syntetyczny
Posty w temacie: 32
Post napisał: syntetyczny » 21 gru 2010, 20:20
No u mnie jest rozstaw wózków 15cm. Przy tak długiej bramie szerzej rozstawione wózki niewiele by zmieniły.
Sory, ale nic z tego co napisałeś nie rozumiem. Rozumiem, że jest wiele aspektów tego problemu. Ale póki co rozpatrujemy(symulujemy) wyłącznie ugięcie bramy.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 20:56
Przypomnę kolegom, którzy czytają tylko ostatnie posty w wątku.
Dyskutujemy czy konstrukcja bramy, która sprawdziła się b.dobrze u mnie o dł. 1200 mm
ma szanse w bramie dwa razy dłuższej.
kak
#68
Post napisał: kak » 21 gru 2010, 21:20
Ja kiedys do bardzo taniego styroplotera z MDFu (moje pierwsze spotkanie z cnc), tez na niepodpartych walkach 10mm o dlugosci 600mm zauwazylem ze mi sie walki wyginaja na srodku od ciezaru, mimo ze dosc lekkie to bylo. Zamontowalem 2 lozyska pod wózkami które jezdzily po stole i dzwigaly ciezar... ale zakladac dotatkowe prowadnice zeby odciazaly niepodparte walki to chyba przesada:-)
To ostatnie z podpieraniem niepodpartych walków to jest komentarz mojego wlasnego pomyslu dawno temu:-)
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 01:59 przez kak, łącznie zmieniany 3 razy.
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 21 gru 2010, 21:31
kak pisze:ale zakladac dotatkowe prowadnice zeby odciazaly niepodparte walki to chyba przesada:-)
A gdzies to kolego wypatrzył ?
pasierbo
#70
Post napisał: pasierbo » 21 gru 2010, 22:59
syntetyczny pisze:Sory, ale nic z tego co napisałeś nie rozumiem. Rozumiem, że jest wiele aspektów tego problemu. Ale póki co rozpatrujemy(symulujemy) wyłącznie ugięcie bramy.
1. Założyłeś taki model:
Proponowałbym spróbować zasymulować taki model:
strzałka ugięcia może wyjść trochę większa niż w rzeczywistości ale wydaje mi się bliższa prawdy.
2. Założyłeś taki model:
Proponowałbym taki model:
Moment może spowodować jeszcze dalsze odsunięcie frezu do tyłu
