Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 lip 2017, 16:17
Alvar4 pisze:To już są w sprzedaży używane OnRedy?
Przyznam szczerze, że trafiłem jak ślepa kura w ziarnko, a raczej ziarnko zostało mi podsunięte prosto pod dziób :D
Niestety dzisiaj wyszły nici z burzenia ściany z braku mocy przerobowych - operacja odsunięta na poniedziałek :)
Za to będę potrzebował jeszcze mnóstwa pomocy teoretycznej w ogarnięciu obsługi ale to już nie w tym temacie :D
Alvar4
Posty w temacie: 16
#512
Post napisał: Alvar4 » 02 lip 2017, 09:41
Jaki problem z wyburzeniem ściany? Bierzesz auto służbowe, cofasz i nieopatrznie walisz w ścianę. :mrgreen: 10 sekund gapiostwa i po robocie :razz: Tylko musisz mieć pakiet OC+AC i za szkody dostaniesz rekompensatę :mrgreen: Powodzonka.
Nie ma tam gdzieś jeszcze jednego takiego On-Reda? Kumpel szuka frezarki z ATC i magazynkiem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 lip 2017, 11:27
Alvar4 pisze:Nie ma tam gdzieś jeszcze jednego takiego On-Reda?
Niestety to jedyny ONRED na rynku wtórnym, o którym wiem :(
Gdzieś podczas szukania znalazłem jeszcze jednego kiedyś, ale sprzedawał go sam producent jako "używany" bo chodził u nich trochę... To był chyba 1080S z 4tą osią i magazynek miał na pewno i to ten nowszy "uchylany". U mnie jest stały. To znaczy chwilowo go nie ma :)
Jeśli mnie pamięć nie myli to był właśnie ten egzemplarz ukazany kilka postów wcześniej na filmiku z frezowania obsady serwa na 4tej osi...
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
#514
Post napisał: Freeway » 03 lip 2017, 08:24
Zazdrość zła cecha, ale takową w tym momencie czuję i się z tym nie kryję... Też chcę! :razz:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lip 2017, 22:42
Maszynka już na swoim miejscu :)
Jutro odpalę nowy temat w dziale bo mam już kilka drobiazgów do "ulepszenia pod siebie" i jeden mały błąd do opanowania... Wszystko działa jak ta lala tylko mam gdzieś dziurę w obwodzie bezpieczeństwa :(
Po zmostkowaniu obwodu maszyna żyje - wszystko działa :)
