Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
eightbitter
ajt
Sterowniki silników są połączone równolegle, więc prądy należy zsumować, ale napięć już nie, bo na każdy sterownik trafia takie samo napięcie z zasilacza. Pomimo, że napięcie znamionowe silnika jest zwykle bardzo małe (rzędu pojedynczych V), to należy stosować zasilacz o dużo większym napięciu. Jest wyjaśnione w bardzo wielu wątkach i tekstach w sieci. Choćby w tym wątku:
https://www.cnc.info.pl/topics65/silnik ... t74285.htm
W zasadzie im większe napięcie z zasilacza, tym lepiej, gdyż tym szybciej mogą się kręcić silniki bez znaczącego spadku momentu. Jest to istotne, gdy zależy nam na w miarę szybkich przejazdach, a przesunięcie przypadające na obrót jest małe. W tej konkretnej maszynie jest bezpośredni napęd na paskach i z tego co widzę, na jeden obrót silnika przypada aż 4cm, więc 12V z zasilacza powinno być ok, bo wystarczą niewielkie obroty do zapewnienia szybkich przejazdów.
kasug
- Posty w temacie: 21
Czy jak na jednej osi są 2 silniki (tak jak u mnie na Y) to momenty się w jakiś sposób sumują?
Wiem, że prąd się dzieli (podpięte do jednego sterownika) przez co maleje moment stąd pytanie.
Czy jeżeli na osiach prąd mam ustawiony na 75% (niebieski chińczyk 3A) to na osi mogę przestawić na 100% (większy prąd - większy moment).
Jak sądzicie?
Jak sądzicie?
ajt
Dla uzyskania pełnego momentu sterownik powinien być ustawiony na sumę prądów, czyli w tym przypadku 4A byłoby ok
Tylko trzeba pamiętać, że jak się jakiś przewód od któregoś silnika odłączy (brak kontaktu na przykład), to cały prąd pójdzie w drugi, co może skutkować sfajczeniem.
A co do sumowania momentów, to i tak i nie. Jeśli narzędzie będzie z brzegu, czyli tuż przy jednym z silników, to praktycznie tylko moment od tego silnika będzie się liczył, bo z powodu "gibkości" belki i podatności na przekoszenia, drugi silnik będzie tylko woził jej drugi koniec. Natomiast jeśli narzędzie znajdzie się blisko środka, wtedy oba silniki w równym stopniu będą je ciągnąć, więc można powiedzieć, że momenty się zsumują
kasug
Dokładnie tak myślałem jak napisałeś ale wolałem się upewnić
Pytanie czy mogę nastawić prąd dla Y na 100%, czy nie spali mi sterownika?
Jeżeli mam ustawione na 75% to daje 2,25A na silnik. Nie za dużo? Czy nie ma to różnicy przy jednym silniku?
Zamieniłem silniki (na Y 2x2A 0,8Nm, na X 2A 2Nm) i jeżdżą wolniej niż poprzednio jak również wolno przyspieszają i hamują. Musiałem zwiększyć prędkość w ustawieniach z 5000 na 8000 i przyspieszenie ze 100 na 200.
Jaka jest tego przyczyna i czy dobrze zrobiłem zwiększając te parametry?
Może to być wina zasilacza?
kasug
m.j.
Nie jestem elektronikiem ale powiem tylko to co słyszałem od mądrzejszych ode mnie w tej dziedzinie:
- te Nm to moment trzymający i silnik trzyma z taką siłą. Jak już jedzie to musimy mu dostarczyć odpowiednio dużo prądu i tutaj zaczynają się schody. Parametrem który decyduje o dynamice silnika jest prąd fazy, oporność i induktancja (i zapewne tysiąc innych, o których nie mam zielonego pojęcia).
- w każdym razie najlepiej aby prąd silnika był jak najbliższy momentowi tzn jak mamy silnik 4Nm i mamy do wyboru silnik 4Nm 2A i 4Nm 4A to lepiej brać ten z większym prądem. Większy prąd to wiadomo co - więcej prądu
i nie mulimy silnika i możemy uzyskać większe prędkości bez straty momentu
- tak samo z induktancją tylko odwrotnie
tzn im mniejsza tym lepsza i tym szybciej prąd ładuje cewki
- ważnym parametrem jest napięcie. Im wyżej tym teoretycznie lepiej i możemy szybciej kręcić silnik bez utraty momentu jednak silnik może się przegrzewać. Ja mam sterowniki na maks 90V z tego co pamiętam ale silniki chodzą na 65V. Pewnie i 75V dało by radę ale po konsultacji ze znawcą tematu doszedłem do wniosku, że mogą się zbytnio przegrzewać i zdecydowałem się na mniejsze napięcie. Silniki nawet przy dłuższej pracy można spokojnie dotknąć ręką i nie są gorące.
Tak więc wybieramy silniki a jak najwyższym mozliwym prądzie, dobieramy maksymalne napięcie tzn takie aby silniki nie przegrzały się, patrzymy aby miały jak najmniejszą induktancję. Oczywiście sterownik musi to wytrzymać i jeśli kupimy dobry silnik a obetniemy mu jajka słabym sterownikiem tzn nie obsługującym odpowiedniego prądu i napięcia to i tak będzie "klops". Być może jest i tak w twoim przypadku. Masz lepsze silniki ale prąd i napięcie są zbyt małe aby silnik mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
