Budowa frezarki 1550 / 900 / 300mm
mineque
#51
Post napisał: mineque » 25 wrz 2016, 22:11
Jeśli bym robił tylko dla siebie to tak, ale muszę wziąć pod uwagę pracowników, a nie wszyscy mają 190 ;)
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 26 wrz 2016, 09:24
Z wysokością chyba nie ma idealnej rady :wink:
Jak wkładasz duże ciężkie przedmioty do obróbki to lepiej mieć jak najniżej.
U mnie wyszło jak i u Was, ok 75-80cm nad podłogą będzie powierzchnia stołu.
Częściowo będę regulował nóżkami ale to 1-2cm max.
Z mojego punktu widzenia też bym z chęcią zrobił na 100-110 cm wysokości, elementy będę miał małe i mógłbym wygodnie obserwować i montować, ale problem jest taki sam... oś Z wjeżdżała by mi na górne piętro :razz:
Jak kiedyś będę miał warunki to maszyna dostanie postument betonowy +30cm i będzie dobrze.
Jeszcze jedna kwestia, że jest mało miejsca pod więc będę miał problem z korytem chłodziwa itp ale coś trzeba wymyślić... :roll:
mineque
#53
Post napisał: mineque » 26 wrz 2016, 09:54
CinekX0 pisze: ale problem jest taki sam... oś Z wjeżdżała by mi na górne piętro :razz:
To może chociaż wytnij kwadrat w suficie na samą zetkę a od góry gruby dywan :P
CinekX0 pisze: Jeszcze jedna kwestia, że jest mało miejsca pod więc będę miał problem z korytem chłodziwa itp ale coś trzeba wymyślić... :roll:
Odprowadzenie wiórów i chłodziwa to to zmora dla mnie teraz, na szczęście na etapie projektowania dopiero ale i tak stwarza problemy.
gawron77
Posty w temacie: 23
#54
Post napisał: gawron77 » 26 paź 2016, 21:40
Z tym kwadratem w suficie to nie jest głupi pomysł :-)
wiktorelblag
#55
Post napisał: wiktorelblag » 25 lis 2016, 22:10
Ładna suwnica. Podoba mi się . Próbowałeś coś twardszego ugryżć?
Z tego co widzę to z gabarytów bestia, ale chyba wrzeciono słabiutkie?
