pierwsze uruchomienie i praca frezarki- problemy
grg12
Posty w temacie: 10
#51
Post napisał: grg12 » 21 maja 2015, 12:56
majkel1987 pisze:http://www.ebay.co.uk/itm/480W-Switchin ... 20fb25db75
Trochę większe napięcie i więcej amp i cena podobna plus 15 za przesyłkę.
bykol132 podlinkował pdf z opisem sterownika z którego wynika że jego sterownik jest na maks 36V - jeśli podepnie do niego zasilacz 48V spali sterownik.
Na wszelki wypadek - bykol132, napisałeś że sterownik jest "podbny" do tego z pdf, lepiej upewnij się że typ się zgadza bo ewentualna pomyłka może być kosztowna...
(dlatego właśnie nie lubię określeń typu "czerwony chińczyk" - ten też ma czerowną płytkę i jest z chin )
majkel1987
#52
Post napisał: majkel1987 » 21 maja 2015, 14:18
grg12 pisze:bykol132 podlinkował pdf z opisem sterownika z którego wynika że jego sterownik jest na maks 36V - jeśli podepnie do niego zasilacz 48V spali sterownik.
Nie no, jasne że tak. Dlatego też napisałem że jak sterownik pozwoli. Dopiero teraz zobaczyłem, ale myślałem że będzie go zmieniał. Moje niedoczytanie.
bykol132
Posty w temacie: 17
#53
Post napisał: bykol132 » 21 maja 2015, 15:09
Zasilacz ok, tylko niestety zależy mi na czasie ^^ a ten sterownik co mam to napięcie między 24-36v : < więc nie mogę chyba mieć więcej niż te 36, dlatego takiego właśnie szukam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 maja 2015, 17:43
ale problemy robisz
masz pierwszy z brzegu
http://allegro.pl/zasilacz-delta-pmc-24 ... 88403.html
majkel1987
#55
Post napisał: majkel1987 » 21 maja 2015, 22:02
Albo taki razem z przesyłką byłoby około 200zł
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Servo-Ste ... 3#shpCntId
A jak chcesz więcej wolt, minimalnie ten zasilacz niżej oferuje 32, nie wiem czy by było bezpieczne, to masz ten za około 270zł
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Servo-Ste ... 51d08c5383
bykol132
Posty w temacie: 17
#56
Post napisał: bykol132 » 22 maja 2015, 00:43
grg12 pisze:
mam identyczny co w podesłanym pdf. Dałem ten zasilacz 24v 2A i już było dużo lepiej, czyli jak kupie ten mocniejszy zasilacz to będzie w ogole super :D Dziękuję bardzo za pomoc!!
