Budowa 4 osi z funkcją toczenia do frezarki
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 gru 2012, 12:38
To można rozwiązywać na wiele sposobów. Najprościej zrobić dwa configi - jeden jako tokarka z trzecią osią, drugi jako frezarka z czwartą. Wymaga wyłączenia i włączenia programu.
Można też pokombinować, żeby to wszystko działało z jednego configa, tyle, że pewnie wtedy trzeba będzie to konfigurować na dwa porty LPT i dwie płyty główne.
Oryginalnie M3 włącza wrzeciono w prawo, M4 w lewo, ale można sobie ustawić, żeby M3 włączało frezarkę, a M4 tokarkę.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 09 gru 2012, 13:49
A da się ustawić to jako tokarka, ale żeby za wrzeciono robił silnik krokowy? Zawsze mnie to zastanawiało, bo skoro da się tak wykorzystać serwo to i krokowca chyba też, pomijam kwestię prędkości i mocy...
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 gru 2012, 15:19
Wystarczy na krokówkę podawać sygnały step i dir z jakiegoś źródła - są gotowe generatory zdaje się.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 09 gru 2012, 15:24
Można jakieś dokładne namiary na konkretny generator, bo nie wiem jak tego szukać?
A nie dało by się prosto ze sterownika, tylko coś przestawić w programie sterującym?
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 gru 2012, 15:56
Chyba nawet sponsor w sklepie ma taki generator.
Sterownik przyjmuje tylko dwa sygnały, każdy może mieć tylko dwie wartości. Sygnał step nakazuje zrobić jeden krok w kierunku, wskazywanym przez aktualny sygnał dir.
Całą resztą zajmuje się oprogramowanie typu Mach, czy LinuxCNC. W machu na pewno nie ma kręcenia osią obrotową z zadaną szybkością aż do odwołania. W LinuxCNC być może już ktoś to napisał, albo może to napisać bez większego problemu. Ale ja się jeszcze z czymś takim nie spotkałem.
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 09 gru 2012, 17:06
Przed chwilą znalazłem temat na forum o sterowaniu wrzecionem sygnałami step dir, da się to ustawić w machu w zakładce spindle, jutro sprawdzę czy to działa i jak się sprawuje.
Mam okazję kupić w dobrej cenie silnik krokowy 8,8Nm taki z prawdziwego zdarzenia, waży 17kg, zamocuję na nim uchwyt tokarski i zobaczymy czy zda egzamin (frezowanie i toczenie w alu).
expart
Post napisał: expart » 02 maja 2013, 07:31
również zastanawiałem się budową podobnej 4osi. To jak chciałem to zrealizować wyglądało mniej więcej tak:
W samej skrzynce miały być dwa równoległe wałki z odpowiednimi parami kół pasowych na pasek zębaty (3 pary do różnych przełożeń). Odpowiednie para a właściwie kółko zębate na wałku zdawczym miałoby być zapinane sprzęgłem przemysłowym - w sumie 3 takie sprzęgła. W swojej realizacji nie dotarłem do odpowiedniego sprzęgła ale może ktoś, coś..
Pozdr!
Skrzydlaty
#58
Post napisał: Skrzydlaty » 04 maja 2013, 11:40
skoro mowa o sprzeglach to mi chodzi po glowie projekcik, dwa do ktorych trzeba sprzeglo wlaczalne, oczywiscie najlepiej elektrycznie. Nie spotkal sie ktos z czyms takim?
