Frezarka , grawerka , ploter frezujący CNC dla hobbystów .
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 19 paź 2011, 16:31
oprawcafotografii pisze:
aqq123 pisze:
Bo IGUS w odroznieniu od mosieznych nie maja luzu i nie wymagaja
smarowania.
q
Przepraszam, że tak w tym wątku ale mam nadzieje autor będzie wyrozumiały.
A jak wygląda żywotność tulejek IGUSA?
pixes2
#52
Post napisał: pixes2 » 19 paź 2011, 17:16
Oprawco - faktycznie nie mają luzu te nakrętki ? :smile:
Moje, przymierzane do różnych śrub, nie chcą mieć mniej luzu niż 0,15mm ... Nakrętki i śruby nówki...
Dwa razy trafiłem na buble ? :shock:
U mnie akurat ten luz nie stanowi problemu, ale bardzo mnie to intryguje.
Pozdrawiam.
Tomek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#53
Post napisał: oprawcafotografii » 19 paź 2011, 20:35
Szczerze mowiac opieram sie na tym co czytalem bo moje ciagle
leza w pudle i czekaja na lepsze czasy.
Biorac jednak pod uwage watek w ktorym piszemy mysle,
ze mozna uznac ze 0.15mm to brak luzu ;)
q
pixes2
#54
Post napisał: pixes2 » 19 paź 2011, 22:23
oprawcafotografii pisze: Biorac jednak pod uwage watek w ktorym piszemy mysle,
Uspokoiłeś mnie nieco... :wink:
Pozdrawiam.
Tomek.
bakprint
Post napisał: bakprint » 20 paź 2011, 01:14
aqq123 pisze: ... czy opis budowy i plany będą na forum czy tylko kit lub gotowa do kupienia
Przed nami jeszcze wiele niespodzianek :razz: . :wink:
Zapraszam: www.bakprint.pl
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 10:39 przez bakprint, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 20 paź 2011, 05:20
bakprint pisze:[
Typoszereg, jak to typoszereg... ma za zadanie mile zaskoczyć potencjalnych klientów.
Dawno, dawno temu kupiłem spodnie z typoszeregu. Niby wszystko się zgadzało a wleść nie mogłem :)
Post napisał: tuxcnc » 20 paź 2011, 07:13
Nakrętki z mosiądzu to się robi, ale ozdobne.
Nakrętki pociągowe są z brązu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 paź 2011, 08:34
pixes2 pisze: nie chcą mieć mniej luzu niż 0,15mm
Nakrętki te występują w paru wersjach, z których jedna jest "bezluzowa", a pozostałe nie.
pixes2
#59
Post napisał: pixes2 » 20 paź 2011, 19:15
clipper7 pisze: Nakrętki te występują w paru wersjach, z których jedna jest "bezluzowa"
O tym nie wiedziałem, a i handlowiec zapomniał wspomnieć...
Pozdrawiam.
Tomek.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 paź 2011, 12:08
pixes2 pisze:O tym nie wiedziałem, a i handlowiec zapomniał wspomnieć...
To jest wyraźnie zaznaczone na stronie firmy i u naszego sponsora.
