frezarko-grawerka 320x250x140mm - sterowanie PikoCNC
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 17 mar 2012, 16:12
Jeszcze dwa filmiki z pracy w aluminium:
1)
2)
oprawcafotografii
#52
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2012, 17:11
Zrob sobie prezent i wymien Kressa na chinczyka - szkoda fajnej maszynki ;)
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 mar 2012, 18:52
Czyli makro Mitka do planowania stołu jednak działa ;)
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 17 mar 2012, 20:41
Zienek pisze:Czyli makro Mitka do planowania stołu jednak działa
Skrypt działał cały czas dobrze ;) Problem mam z makrem do obsługi wysokości narzędzia. Trochę je przerobiłem ale jeszcze nie jest dobrze. Teraz w domu na sucho niestety nie jestem w stanie potestować, muszę próbować na maszynie :)
lasekm
Post napisał: lasekm » 14 kwie 2012, 17:21
Chyba jak wiekszosci bardzo mi sie podoba projekt i wykonanie Twojej maszyny. Mam nadzieje ze niedlugo rozpoczne budwę swojej i pewnie wiele pomysłów zaczerne z Twojej konstrukcji.
Mozesz napisac coś o wymiarach maszyny tzn wyskokosc, szerokosc i dlugosc oraz jakich profili i płaskowników użyłeś do zbudowania maszyny.
Ciekawi mnie również jakiej długości srub kulowych oraz prowadnic zastosowałeś?
Ostatnio znalazlem chyba ciekawa ofertę na ebayu 3 sruby kulowe 1605 o wymiarach 850mm, 550 i 380mm z obróbką pod łożyska typu FF/FK12. Na jakie pole pracy moga wystarczyć mi takie śruby?
Pozdrawiam,
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 kwie 2012, 21:42
Lasek - kup maszynę od Gaspara - pomarańczka jest na sprzedaż.
lasekm
Post napisał: lasekm » 14 kwie 2012, 23:35
Bez przesady nie stać mnie :smile:
Zresztą chciałbym spróbować zrobić coś samemu.
rozpiur
#58
Post napisał: rozpiur » 16 kwie 2012, 16:49
Gaspar - skąd masz stół teowy. Wykonany własnymi siłami, zamówiony, gotowiec?
mr-zgr
#59
Post napisał: mr-zgr » 16 kwie 2012, 22:54
Kolego Gaspar czy mógłbyś zrobić kilka zdjęć mocowań silników w pomarańczce? mail: [email protected]
Z góry podziękował
gaspar
Posty w temacie: 23
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2012, 12:08
lasekm pisze:Mozesz napisac coś o wymiarach maszyny tzn wyskokosc, szerokosc i dlugosc oraz jakich profili i płaskowników użyłeś do zbudowania maszyny.
Dzięki za miłe słowo. :)
Wymiary maszyny:
Maksymalna wysokość razem z podbudową i osią Z w najwyższym punkcie: 1670mm
Szerokość razem z osłonami na wióry: 920mm
Szerokość samej belki osi X: 600mm
Długość samego korpusu (bez obudowy): 600mm
Wysokość samego korpusu z belką: 530mm
Profile, już gdzieś pisałem. Użyte są 160x80x8 i 80x80x8 - to standard dla takich konstrukcji
Co do długości śrub jakie mam użyte, to podaje wymiary od końca do początku (nie tylko uzwojenie ale i miejsc na bloki itp):
X: 700mm
Y: 580mm
Z: 450mm
lasekm pisze:]Ostatnio znalazlem chyba ciekawa ofertę na ebayu 3 sruby kulowe 1605 o wymiarach 850mm, 550 i 380mm z obróbką pod łożyska typu FF/FK12. Na jakie pole pracy moga wystarczyć mi takie śruby?
Wychodziłoby, że przy stałej bramie i bazując na mojej maszynie to około:
X: 500mm
Y: 250mm (albo blok łożyskujący umieścić na środku pod stołem i wtedy lepiej wykorzystać śrubę) to wyjdzie z 350mm
Z: 80-100mm
rozpiur pisze:skąd masz stół teowy. Wykonany własnymi siłami, zamówiony, gotowiec?
Też gdzieś pisałem, że jest to gotowiec firmy ITEM. (docinałem go z formatu 400x250mm na 320x250mm)
mr-zgr pisze:czy mógłbyś zrobić kilka zdjęć mocowań silników w pomarańczce?
Praktycznie wszystko jest zabudowane, więc wiele nie zobaczysz. Generalnie jest to prosta sprawa:
X: Mocowanie silnika na blaszce z fasolkami do napinania i dodatkowo dorobiłem napinacz by precyzyjniej regulować napięcie paska. (aby wyeliminować poślizg)
Y: Silnik Osadzony na dwóch ceownikach aluminiowych, które mają wywiercone fasolki do napinania.
Z: Standardowy blok łożyskujący, ale wykonany w formie flanszy z rewizją dzięki której można dokręcić lub odkręcić robaczki trzymające sprzęgło. Dwa łożyska skośne jednorzędowe pracujące w układzie O.
