Ploter frezujący 5 osi
- Posty w temacie: 114
posejdona poszukaj
duże maszyny sa juz tylko skręcane, bo fizyczny transport ustrojstwa jest niemozliwy, a przy skręcanych można wyeliminować problemy płaszczyzn, zbudowanie wielkiej maszyny to nie problem, problem to odpowiednia kasa za to, wrzecionko HSD kosztuje jakies 25 kzł a gdzie reszta a mach wystarczy, tak jak Piotrjub wsadził macha pod ethernet i smiga to jak wsciekłe, za niedługo spróbuje pofrezować stal, ciekawe jak to wyjdzie, czy spale od razu kilka frezów, ogólnie maszynka ma obrabiac drewno i laminat, no ale jej masywnośc powinna wystarczyc do obrabiania czegos konkretniejszego
- Posty w temacie: 20
ale trzeba jeszcze mieć do niej halębartuss1 pisze: zbudowanie wielkiej maszyny to nie problem
hale postawić to pikuś przyjedzie w elementach i sobie poskładasz przy pomocy klucza 19 i 22 do tego wyrzynarka , rozwiertak i 3 chłopa może być z pod sklepu byle przed spożyciem i żeby lęków nie mieli na wysokość 3,3 metra
a kasa za takie coś to nie wiem czy się znajdzie tak szybko jak ekipa do montażu ....
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
bartuss1 pisze:...hala sie znajdzie w sekund pięcmarkcomp77 pisze:ale trzeba jeszcze mieć do niej halę
no tak... hala to pikuśkamar pisze:tylko żeby była klimatyzowana, dobrze oświetlona i najdalej 500 m od domu
ale trzeba mieć jeszcze te 500m kw w odległości 500m... i przydziały energii.... i zezwolenia... i "diabli wiedzą co jeszcze?"
