Frezarka stalowa 1200x800 z ruchomą brama
duc1099
Posty w temacie: 14
#41
Post napisał: duc1099 » 17 kwie 2015, 18:24
Dzięki chłopaki. Troche nad tym myslałem i pierwsze co to szukam teraz firmy w której będę mógł odprężyć konstrukcję. Mija się z celem budowa tego typu maszyny bez odprężania, tym bardziej że zależy mi na dobrej tolerancji. Po drugie belka mi sie nie podoba. Co do szerokości prowadnic w osi Y, według CinkaX0 powinna być min 200mm, nie zgodze sie z Toba. Fakt że szersze ustawienie daje większą stabilność lecz drugim bardzo ważnym czynnikiem jest jakość prowadnic i wózków, oraz samej budowy konstrukcji osi Z. Widzę dużo maszyn które maja mniejszy rozstaw prowadnic a są większych rozmiarów od mojej. Mam dwa wyjścia odnośnie belki, albo znaleść coś ciekawego na złomowisku albo od nowa zaprojektować cudaka:)
oprawcafotografii
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 17 kwie 2015, 18:39
duc1099 pisze:...Widzę dużo maszyn które maja mniejszy rozstaw prowadnic a są większych rozmiarów od mojej.
A ja widze wiele spieprzonych maszyn.
Szerszy rozstaw prowadnic zawsze pomaga, to ze wiekszosc robi weziej
wynika tylko z tego ze nie maja wyobrazni i robia jak widza u innych.
Mysl samodzielnie :)
q
CinekX0
Posty w temacie: 10
Post napisał: CinekX0 » 17 kwie 2015, 19:38
duc1099 napisał/a:
Jak oprawcafotografii, to ładnie opisał, myśl samodzielnie :wink: zawsze możesz dać wózki i szyny rozmiar 50 i rozstaw 2cm :razz:
Tak czy inaczej doszedłeś do dobrego momentu - zderzenia z rzeczywistością.
W tym momencie co mogę doradzić - rozważ zakup żeliwnej frezaki kolumnowej i jej ewentualną konwersje na CNC. Być może, to najprostrza droga :?: Fakt, musisz mieć pomieszczenie żeby ustawić taką maszynę.
Przemyśl temat, przelicz budżet na kartce - papier cierpliwy jest.
Kupić i popsuć można zawsze :roll:
